Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160] Problem z kołami
andrew82
MG ZR
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 11:54   [MG ZR 160] Problem z kołami
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2006
zostały mi opony zimowe od poprzedniego samochodu.
Stwierdziłem, że można by je zamontować w moim MG.
Opony zimowe - rozmiar 195/65/R15
Standardowo w moim MG są 205/45/ZR17
Rozmawiałem z dwoma "fachowcami", którzy stwierdzili, że zimówki będą pasowały.
Naszukałem się felg 15'', w końcu kupiłem - Rover'owskie 15" - ET45 - 4x100
Po założeniu okazało się, że z przodu felgi trą o zacisk.
Trzeba było szlifować zacisk.
Po opuszczeniu auta i ruszeniu w teren okazało się, że przy większych uskokach/nierównościach a także przy wejściu w zakręt w prawo - lewe tylne koło trze o nadkole.
Co dziwne, prawe tylne nie trze przy nierównościach i wejściu w zakręt w lewo.
Ktoś wie jak można rozwiązać ten problem??
Oczywiście wiem, że najprościej kupić opony o mniejszym profilu, ale czy można coś zrobić, żeby te które są, nie tarły o nadkole.
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 11:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 12:55
A tyle pisano o tym że nie każde roverove 15 pasują do ZR 160 :/ .
andrew82
MG ZR
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 13:56
bociannielot napisał/a:
Biję się w pierś - nie czytałem. Zaufałem "fachowcom" i to dwóm.
orson
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 14:24
andrew82 napisał/a:
To proponuje odac sie do tych fachowcow by to zdiagnozowali skoro jedna strona zachowuje sie dobrze...
P.S.
Szlifowanie zaciskow w ZR 160... Po prostu szkoda slow...
andrew82
MG ZR
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 15:33
orson napisał/a:
P.S.
Zaciski jak zaciski, trochę oszlifowali i jest ok.
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 15:36
Raczej nic innego nie zrobisz niż wymienić opony.
Tmk
MG ZR
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 00:49
Przeciez nie w jednej temie juz bylo pisano o felgach i gumach dla zr 160 ;/ zawsze tzreba poszukac...
ET 45 pasuje idealnie, znaczy "J" niepasuje - tobie trzeba 6,5-7J dla idealnego. Moze i inne pasuja, ale nieprobowalem sam nigdy i niewidzialem zeby kto pisal co. ET 38-45.
195/65 moim zdaniem sa za duze dla ZR'a, sam mam 185/65 na zime, zadnych klopotow, chociaz...moze ta jedna felga jest krzywa, dlatego i czepia ;)
Brak nowych postów [R200 2.0TDI 98r.] Problem z kołami
raddek0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Lut 28, 2010 17:34
Perez
Brak nowych postów [R200] Problem z kołami. Potrzebuje porady
dawidek721 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Paź 02, 2012 12:27
dawidek721
Brak nowych postów [MG ZR] Stuki przy ruszaniu/hamowaniu, kręceniu kołami
bielu000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Cze 19, 2016 15:10
NoPE
Brak nowych postów [MG ZR] Delikatny stukot zawieszenia przy skręcaniu kołami
bielu000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Wto Lut 16, 2016 10:27
NoPE
Brak nowych postów [R25] Problem z abs
dreifah Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lut 22, 2011 09:37
Krzysi3k
