Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200i] Zalewa świece
irak77
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 23:19   [R200i] Zalewa świece
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1999
Witam Wszystkich i prosze o pomoc.
Padło mi auto, nagle bez ostrzeżenia zgasło i nie odpaliło.
Do tej pory wymieniłem w sumie aku świece kable kapułke i palec. Auto nie pali
z rozrusznika tylko na pych. Po zapaleniu, na niskich obrotach ładnie chodzi po czym gaśnie po wkreceniu go na wyższe, zalewa świece i kaput. Mechanik traci powoli nadzieje i ochote do roboty. Teraz jest podejrzenie na tematy związane z powietrzem...
Macie jakieś sugestię...?
[ Dodano: Pią Gru 17, 2010 21:27 ]
No i mechanik sie poddał :(
Spece od kompa twierdzą, że komp bez zastrzeżen. Rozrzad ok, wszystkie czujniki rzekomo tez a "silnik nie ciagnie badź nie dostaje powietrza" cytat
Moze ktoś sie zlituje i doradzi...?
[ Dodano: Pią Gru 17, 2010 23:19 ]
irak77 napisał/a:
z rozrusznika,kręci ale pali tylko na pych. Po zapaleniu, na niskich obrotach ładnie chodzi po czym gaśnie po wkreceniu go na wyższe, zalewa świece i kaput. Mechanik traci powoli nadzieje i ochote do roboty. Teraz jest podejrzenie na tematy związane z powietrzem...
Ostatnio zmieniony przez irak77 Czw Gru 16, 2010 21:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 23:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ravezz
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 07:46
sprawdz wężyki podcisnienia. to czesta przypadlosc tego modelu
irak77
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 22:41
Dzięki kolego powiem mechanikowi by to sprawdził. Dziś mial wlozyc jakis testowy komputer. Ale nie mial zbyt pewnego glosu jak to mowil.....
[ Dodano: Pon Gru 20, 2010 22:41 ]
Witam, auto znów smiga, okazało sie ze komputer swirował z starą cewka a po jej wymianie i jakiej regulacji softu wszystko smiga. Szkoda tylko, ze ponad 2 tygodnie to trwało i kosztowało 500zl( w tym 300zł robocizna)
Brak nowych postów [Rover 200] 98 Zalewa cewke zapłonową
Hitman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lut 22, 2010 13:53
arczi83
Brak nowych postów [216] szarpie i przerywa, zalewa się pomocy
daniel_gcw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Cze 26, 2012 19:19
Biernik20
Brak nowych postów [R200i, 97r. + LPG] Odpalanie
przempu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Maj 08, 2008 10:18
Brak nowych postów [R200i 97r 1.4] Nie ma świateł cofania
Zniknęły mi światła cofania
basick1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Pią Maj 13, 2011 09:21
wlodi893
Brak nowych postów [r200i] problem z odpaleniem
Rogal182 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Maj 08, 2013 11:25
