Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 25 1.4] Zamiana silnika - SWAP
Jarson88
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 21:46   [R 25 1.4] Zamiana silnika - SWAP
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
Witam, wpadłem na dosyć sporą minę i potrzebuję pomocy.
Pojechałem do warsztatu z typowymi objawami HGF. Po wstępnym rozkręceniu, czyli ściągnięciu rozrządu, pokrywy zaworów, wylaniu płynu i oleju itd. okazało się ze auto w silniku zamiast oleju miało coś co wyglądało jak "kakao" a na pokrywie zaworów było pełno kremowej mazi. A poza tym jak się odkręciło korek od oleju to para leciała na jakieś 40 cm, a większość osprzętu silnika było jeszcze "dziewiczych", nie zmienianych od momentu kiedy wyjechał z salonu. Przebieg niby jest ok. 100tys, ale prawdopodobnie był przekręcony licznik.
Mechanik oznajmił mi, że nie opłaca się po prostu tego robić i lepiej wymienić cały silnik .
Co o tym myślicie ?? ? I czy macie jakieś pomysły jak można skombinować dobry silnik do 25 (poza allegro) i czy pasowałyby może jakieś silniki od innych aut (np R200 czy może Hondy)? Rover 25, 1.4, 62KW, 2001 r.
Ostatnio zmieniony przez Jarson88 Nie Gru 19, 2010 17:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 21:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
keczu
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 12:47
Napraw silnik. Nie szukaj drugiego bo kupisz pewnie podobny i tak uszczelke trzeba bedzie zrobic . Znajdz kogos kto potrafi to ocenic ,a nie odrazu po zdjeciu pokrywy rozrzadu wymienia silnik. Rover 25/45 jesli laduje na zlomie to albo po wypadku ,albo przez ten wynalazek pod maska. Mechanik ma racje gdyby to byl jakis inny popularny samochod ,ale nie w tym przypadku. Innego silnika niz K-seria bez wiekszych modyfikacji nie wsadzisz. Pozdr.
Jarson88
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 17:25
A co to znaczy większe modyfikacje? Zamiana silnika praktycznie jest już pewna patrząc, że wałki rozrządu są przegrzane i z tego co mechanik mówił to cały silnik "ładnie dostał po dupie". Szczerze mówiąc chciałbym wrzucić jakiś silnik od Hondy. Moglibyście przybliżyć mi na ile jest to możliwe??
R-200
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 17:44
Możesz kupić taki sam silnik sprawny, na pewno zmieścisz się w 1500. Remont nie zmieści się w takiej sumie. :roll:
Pozdrowienia Piotr.
Jarson88
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 18:02
Tylko przy kupnie takiego samego silnika znowu nie będę miał pewności, czy za chwilę nie będę musiał robić HGF...:/ A z tego co patrzyłem na allegro to za silniki R25 bez osprzętu życzą sobie ok. 1000 - 1500 zł dając gwarancję rozruchową.
colin1983
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 18:06
Jarson88, kolega kupił przez allegro nie dawno okazje silnik 1,4 16v z angola z przebiegiem 75000km dał 1000zł kompletny śmiga aż miło
Jarson88
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 18:15
Czyli nie kombinować z jakimiś większymi zamianami tylko wsadzić inny od R25 i mieć nadzieję, że będzie wszystko okey...?
A swoją drogą nie będzie problemu, jakbym chciał wsadzić silnik R25 1.4 103 PS, kiedy teraz miałem 83. Nie będzie problemu z kompem?
colin1983
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 18:19
Jarson88 napisał/a:
żadnego te silniki różniły się tylko przepustnicą w r25 były zdławione
Brak nowych postów [R25] Zamiana silnika 1.4 16V na 1.1 16V
aniolek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Lut 15, 2012 21:03
polofix
Brak nowych postów [R214 1.4i 98r] zamiana silnika w R 214 8V na 16V
yaolli Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Sie 08, 2008 12:37
Szczepan_214i
Brak nowych postów [R25] Swap silnika
Spo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 23, 2020 08:59
karas_111
Brak nowych postów [R200/97 R25/01 1,4Si ] Swap silnika
HEMINGWAI Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Lut 24, 2012 15:15
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 25 Swap Silnika]
Robi222 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Kwi 04, 2016 20:15
