Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 45 idt] problemy z odpalaniem
Kleszcz
  Wysłany: Nie Gru 19, 2010 09:57   [rover 45 idt] problemy z odpalaniem
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Mam problemy z odpalaniem. Akumulator nowy normalnie naładowany dolot paliwa ok (gruszka wymieniona) paliwo ok. świece grzeją kręcę i nic po długim okresie zaczyna powoli łapać. Po zapaleniu chmura białego dymu. Dzisiaj sprawdziłem do pierwszego wtrysku nie dochodzi paliwo. Pozdrawiam. :bezradny:
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 09:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 10:19
Skoro piszesz, że do 1-szego wtrysku nie dochodzi paliwo, to albo gdzieś na przewodzie od pompy do wtryskiwacza złapało Ci paliwo, albo ( oby nie ) coś nie tak masz z pompą.
Kleszcz
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 10:25
Nie ma żadnych wycieków jak odpali to gdy jest ciepły nie ma problemów z odpalaniem poza tym chodzi ok. Słyszałem o zaworze w pompie paliwowej może ktoś wie coś więcej. Pozdrawiam.
Jugol
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 10:31
...jeżeli pali na 3 gary, to raczej nie jest ok, a na temat zaworu w pompie paliwowej poszukaj w usterkach.
Kleszcz
Wysłany: Nie Sty 02, 2011 12:55
Jak pali po rozruchu to na wszystkie. w poniedziałek jade do serwisu Boscha i podaj jaka przyczyna. Pozdrawiam. Zbyszek.
[ Dodano: Nie Sty 02, 2011 12:55 ]
Odebrałem samochód z warsztatu. Podobno świece miały za małą moc ale w to nie wierzę w ubiegłym roku paliły dobrze i jak sprawdzałem robiły się czerwone. Coś było z pompą wtryskową.przestawiony wtrysk i jakieś uszkodzenie. Teraz chodzi ok pozdrawiam.
Brak nowych postów [rover 416si] problemy z odpalaniem
r_miazga Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Wrz 13, 2015 11:11
r_miazga
Brak nowych postów [r45] Problemy z odpalaniem.
miuzziker Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Cze 19, 2012 20:12
bizon
Brak nowych postów [ 416 Si ] problemy z odpalaniem
Barosz1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 40 Nie Lut 20, 2011 10:52
polofix
Brak nowych postów [MG ZS 2.0 idt] Problemy z odpalaniem na zimnym
szakal2004 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Sty 18, 2017 16:32
szakal2004
