Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Po ustawieniu pompy wtryskowej zapala się check engin
Dawid220
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 13:30   [R420] Po ustawieniu pompy wtryskowej zapala się check engin
Koledzy wymieniłem czwartą świecę i po złożeniu tego wszystkiego do kupy,ustawiłem pompę tak żeby palił od strzała.Pali ale jest taki problem że czasami kontrolka checking engine się zapala.
Ostatnio zmieniony przez szoso Nie Gru 19, 2010 14:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 13:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
borek88
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 14:07
odłączałeś aku przed rozbieraniem tego rozumie??
może jest przeskoczone o ząbek i przez to czasami widzi błąd mimo ze odpalanie i praca jest prawidlowa
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 14:56
borek88 napisał/a:
poco? nie trzeba nic odłączać
Dawid220 napisał/a:
musiałeś przeholować z kątem wtrysku, stąd teraz check engine wyskakuje
borek88
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 16:13
po to ze jak na aku odlaczy sie pompe to chek gotowy chyba ze w sdi jest inaczej bo w koncu pompa inna;/ fakt moze i moj blad
sprzedam
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 16:40
jeśli na zapłonie nie wyciągnie się wtyczki od pompy to błąd nie wyskoczy, przecież tam prądu nie ma jak wyłączony zapłon
Jugol
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 16:48
szoso420 napisał/a:
...i tu nie masz racji, w idt, jeżeli nie odepniesz klemy minusowej i wyciągniesz wtykę od pompy- masz checka na bank- sprawdzone przeze mnie :taa: , nawet z wyciągniętym kluczykiem ze stacyjki :taa:
[ Dodano: Nie Gru 19, 2010 16:48 ]
...ups- temat dotyczy SDi - sorki :spoko:
Mix
Wysłany: Czw Gru 23, 2010 12:06
Jugol napisał/a:
U siebie odpinałem wtyczkę na podłączonym aku (zapłon oczywiście wyłączony) i żadne błędy nie wyskoczyły...
borek88
Wysłany: Czw Gru 23, 2010 18:38
u mnie blad swiecal pol roku a moze lepiej jak mi swiece wymienili bo byla odpieta wtyczka
sprzedam
Brak nowych postów [R420] Wymiana pompy wtryskowej
Pianek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Paź 18, 2011 16:51
Brak nowych postów [R420] Wyciek z pompy wtryskowej
laskarm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Kwi 06, 2009 12:31
laskarm
Brak nowych postów [R420 D 97'] ,,kapiące paliwo spod pompy wtryskowej,,
konrado100 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Gru 13, 2009 17:37
chudson
Brak nowych postów [R420] Podczas jazdy zapala się kontrolka pompy
derill78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Sro Cze 25, 2008 09:46
pgrad
Brak nowych postów [R400] Zapala sie kontrolka check engine
grig222 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Kwi 16, 2009 21:14
