Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Nie trzyma obrotów
Delta3131
  Wysłany: Pon Gru 20, 2010 14:16   [R620] Nie trzyma obrotów
MAM taki problem z mojm roverem mam rover 620 di i w czasie jazdy jak wcisne sprzegło spadają mu obroty i zazwyczaj gasnie tak samo mam na postoju chodzi dobrze i nagle zaczynają mu skakac obroty prosze o diagnoze pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez szoso Wto Gru 21, 2010 13:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 14:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kruszan
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 23:21
Sprawdź czy przewód od podciśnienia nie jest poluzowany lub zupełnie odłączony, znajduje się na środku zaraz za osłoną silnika. Jak jest luźno wsadzony to obroty skaczą, jak jest obluzowany na maxa lub wypadł to auto szaleje :)
Rover 600 2.0 SDi 99'
Delta3131
Wysłany: Wto Gru 21, 2010 10:30
aha oki dziekuje
[ Dodano: Wto Gru 21, 2010 10:30 ]
kolego który to jest dokładnie ten przewód bo jest ich 3
Wysłany: Wto Gru 21, 2010 11:24
pewnie chodzi o map sensor
nr 3 na rysunku i przewód podciśnienia na czerwono
Delta3131
Wysłany: Wto Gru 21, 2010 11:36
oki dzieki
kruszan
Wysłany: Wto Gru 21, 2010 23:01
dokładnie, przewodzik czerwony, ja miałem problemy z falującymi obrotami - czasami nie zawsze, nie mogłem ustalić co to, aż nie zaczęło mi auto szaleć, po kolejnych oględzinach okazało się że przewód się całkowicie wysunął - wcześniej nie było widać, że jest luźny, wsadziłem do końca i spiąłem "zipką" teraz obroty spadają do końca i ani drgną, aż oko cieszy :)
Delta3131
Wysłany: Sro Gru 22, 2010 11:37
oki dzięki wielkie kolego
neon_4u
Wysłany: Sro Gru 22, 2010 13:11
ale tam są dwa kabelki , czerwony i czarny, miałem kunę pod maską i zrobiła mi niezłą rozróbę, i teraz nie wiem który kabel ma iść gdzie, oba wypadły.
POMOCY!!!
kruszan
Wysłany: Czw Gru 23, 2010 22:42
neon_4u napisał/a:
POMOCY!!!
czerwony ma wejść w gumową uszczelkę, czy jak to tam nazwać - wsuwa się go w nią, aż do końca, jest ona centralnie za osłoną silnika, a czarny idzie z boku bodajże, patrząc z przodu po lewej stronie wchodzi, ale ręki nie daje - musiał bym dopiero sprawdzić temat, bo zajmowałem się jedynie czerwonym :)
Delta3131
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 11:00
witam nic nie dało że wcisnołem ten kabelek nadal obroty warjuja co może być przyczyna tego jeszcze??
Mazak
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 15:04
Delta3131 napisał/a:
to może przejrzyj wiązkę było sporo na jej temat :/
To ja Alex z chłopakami w ręku kierownica ,szosa przed nami...
Brak nowych postów [R620 Ti] Nie trzyma wolnych obrotów na zimnym Ti
drifter Rover serii 600, Honda Accord 7 Wto Lis 17, 2015 20:51
greg-si
Brak nowych postów [R620 Ti] Nie trzyma na biegu i inne...
rav020 Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Cze 23, 2013 08:44
thorm
Brak nowych postów [R620] Falowanie obrotów
Marti Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Maj 27, 2007 22:44
Golab33
Brak nowych postów [R620] falowanie obrotów
bmar11 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Cze 01, 2013 15:23
bazyl1218
Brak nowych postów [R620] Wachlowanie obrotów
bluetom2 Rover serii 600, Honda Accord 31 Nie Paź 12, 2008 16:36
maciej
