Forum Klubu ROVERki.pl :: [SOLVED][R420] Dziwny problem z alarmem
spontan
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 21:01   [SOLVED][R420] Dziwny problem z alarmem
Typ: D Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
mam bardzo dziwny problem z alarmem. Pojechałem do sklepu i wszystko było ok, po powrocie do domu jak zamknąłem drzwi z pilota to zobaczyłem że nie zamigał wcale kierunkami, do tego po zamknięciu drzwi z pilota diody przy "cyplach" zamykania świecą ciągłym światłem. Odłączyłem akumulator bo pomyślałem że coś się może zawiesiło po podłączeniu dalej było to samo, brak trzykrotnego mrugnięcia i ciągłe światło diod przy cyplach. Otwieram auto z pilota odpala normalnie. Alarm nie załącza wogóle, po otwarciu drzwi z kluczyka można otworzyć na całą szerokość i nie wyje.
Co może być przyczyną takiego zachowania? Bezpiecznik? Jeżeli to on to który to jest?
Ostatnio zmieniony przez spontan Wto Gru 21, 2010 09:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 21:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
driftdreamer
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 22:17
Moim zdaniem to tak jakby myślał że któreś z drzwi lub bagażnik albo maska byłyby otwarte, mówie byłyby bo w rzeczywistości mogą być zamknięte ale system przekłamuje, sprawdź krańcówki przy drzwiach. A lampka w środku gaśnie jak zamykasz pilotem?
[ Dodano: Pon Gru 20, 2010 22:17 ]
spontan napisał/a:
bo alarm nie jest załączony
spontan
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 22:59
Nie gaśnie lampka w środku. Zapomniałem o tym napisać.
flapjck1
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 23:37
kontrolka otwartych drzwi albo klpay sie nie zapala?
jesli nie to krancowka maski do ogarniecia
spontan
Wysłany: Wto Gru 21, 2010 09:06
Dzięki Panowie za naprowadzenie, diagnoza driftdreamera była trafna, ułamana krańcówka drzwi od strony kierowcy.
Dzięki za pomoc i pozdrawiam.
bizon
Wysłany: Wto Gru 21, 2010 14:36
Nawet jak nie mignie trzy razy to zalacza sie alarm zewnetrzny i immobiliser. tak samo jest jak nie "opadnie" ktorys z rygli w drzwiach, nie mignie trzy razy ale jak otworzysz te drzwi to zacznie wyc. mrugniecie 3 razy to zalaczenie alarmu wewnetrznego. przynajmniej u mnie tak jest, chyba ze poprzedni wlasciciel cos grzebal
driftdreamer
Wysłany: Wto Gru 21, 2010 18:56
spontan napisał/a:
Nie ma za co:)
Brak nowych postów SOLVED [R 416 97r] Problem z alarmem
Wyje po zamknięciu auta
rip_80 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Lis 20, 2009 09:45
Brak nowych postów [R420] Dziwny problem z gasnieciem
kyuubi1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lut 08, 2012 10:41
automechanik
Brak nowych postów [R420] Kłopot z Alarmem
PretOriaN Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Mar 10, 2008 10:35
Brak nowych postów [R420] Problemy z alarmem ???
piotreq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Lip 18, 2007 09:39
Brak nowych postów [R420] Wahacz górny, dziwny dźwięk
Po naprawie. DŹWIĘK ZLOKALIZOWANY !
BetJar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 47 Nie Maj 10, 2009 20:17
BetJar
