Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220 SD] Dysze spryskiwaczy przedniej szyby
zywy30
Wysłany: Wto Gru 21, 2010 14:34   [R 220 SD] Dysze spryskiwaczy przedniej szyby
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Ułamała się dysza spryskiwacza przedniej szyby razem z trójnikiem. Poszukuję już z 2 miesiące i nigdzie w sklepach nie idzie dostać ani na szrotach. Czy wiecie jakie podejdą dysze do rovera 200 z 98r. Ewentualnie z jakich aut mogą podejść by wszystko zgrało jak należy.
Wysłany: Wto Gru 21, 2010 14:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PTE
Wysłany: Wto Gru 21, 2010 15:00
Coś słabo szukasz :wink:
Zerknij tutaj albo tutaj. Zresztą po co daleko szukać, skoro możesz to kupić niedaleko.
O taki trójnik chodzi? Myślę że jest do kupienia w sklepach akwarystycznych.
Wysłany: Wto Gru 21, 2010 15:19
może też kupić od C4
http://forum.roverki.eu/v...p=576599#576599
zywy30
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 16:47
Można prosić jeszcze raz i linka te od c4 bo nie działa.
Byłem w salonie citroena, ale nie mieli na zapasie by porównać czy spasuje.
Jakbyście mieli zdjęcie tych spryskiwaczy z C4 które podejdą do rovera 200.
Najlepiej te mgiełkowe, jeśli nie podejdą takie to te rozpryskowe.
Dzięki i Pozdrawiam
[ Dodano: Sro Sty 19, 2011 16:47 ]
Kupiłem na allegro dysze mgiełkowe, które zastąpiły zwykłe (fabryczne) i stwierdzam, że był to strzał w 10. Poprostu dysze są rewelacyjne. Kupione zostały od allegrowicza "Proksimus" z Bielska Białej.
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 17:01
zywy30, Podaj linka :grin:
zywy30
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 20:17
http://allegro.pl/spryski...1405666816.html
Tylko trzeba podać do jakiej marki i modelu się chce. Nic nie trzeba przerabiać wyciąga się stare i nowe wskakują od razu.
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 20:25
zywy30 napisał/a:
http://allegro.pl/spryskiwacze-mglowe-dysze-civic-accord-inne-i1405666816.html
miałem je przez rok, dla mnie żadna rewelacja, teraz mam od C4
zywy30
Wysłany: Czw Sty 20, 2011 07:58
A mógłbyś dać też linka te od C4 jak one wyglądają. Bo jak byłem w salonie Citroena to myślałem że za głowę się chwycę jak powiedzieli ile chcą - 42zł/szt, poprostu sobie odpuściłem.
Wysłany: Czw Sty 20, 2011 08:59
http://allegro.pl/spryski...1379674410.html
Nowal
Wysłany: Czw Sty 20, 2011 22:48
ja podjechałem do Citroena i kupiłem z Xary czy jakoś tak, nie są to dysze MGIEŁKOWE czy jakoś tak, zwykłe dysze takie, że pasują mi idealnie w otwory i ładnie pryska. Zapłaciłem 25zł
Czasami piszę z telefonu, wybaczcie mi wtedy brak PL znaków:)
Jugol
Wysłany: Czw Sty 20, 2011 23:13
Polecam spryski od C3 , pięknie mgiełką dają, do kupienia na allegro.
Wysłany: Pią Sty 21, 2011 08:24
Nowal napisał/a:
to są chyba te
http://moto.allegro.pl/sp...1388748604.html
Jugol a tych twoich na allegro nie widzę
kharry
Wysłany: Pią Sty 21, 2011 15:39
Wszystkie mgłowe citroena są takie same.. identycznie peugeota. Do kupienia za 25 za komplet w ASO.
Zaznaczę, że nie są regulowane. Natomiast od hondy jazz mają regulację i podobno nieźle psikają - tylko nie znam ceny ;/
sic_corey
Wysłany: Pią Sty 21, 2011 16:05
a co z montażem? po prostu stare się wyciąga i wkłada te? do ZR po lifcie te mgiełkowe od citroena też powinny pasowac jeżeli pasują do 25...
Wysłany: Pią Sty 21, 2011 16:34
sic_corey napisał/a:
Tak jak piszesz.
bonus89
Wysłany: Pią Sty 21, 2011 17:01
ale jak się sprawdzają takie mgiełkowe przy większych prędkościach? by słyszałem że zwiewa je strasznie i każdy wraca do normalnych
Nowal
Wysłany: Pią Sty 21, 2011 17:10
szoso420 napisał/a:
to są chyba te
dokładnie takie kupiłem.
sic_corey
Wysłany: Sob Sty 22, 2011 15:21
nie wiem jak te mgiełkowe będą się sprawowały ale ogólnie we wszystkich nowych autach już takie są montowane seryjnie i np: w VW świetnie sobie dają radę na autostradzie przy prędkościach powyżej 150 km/h. ale jak to bedzie wyglądało w naszych ROVERACH/MG to nie wiem :neutral:
Nowal
Wysłany: Sob Sty 22, 2011 23:28
Ja mam w citroenie C5 mgiełkowe i sprawują się dobrze, tylko że co seryjne to seryjne a takie dokładki nie zawsze działają tak jak powinny.
kharry
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 23:13
No w R25 lepiej zmienić pompkę na mocniejszą i lekko podnieść dysze, podpierając je czymś albo spiłować na końcu, żeby wyżej psikały. Chwila zabawy jest, ale podobno udaje się uzyskać dobry efekt.
Brak nowych postów [R 214si 97r]nie mam wężyka od spryskiwaczy tylnej szyby
MORTON Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lut 10, 2010 16:57
MORTON
Brak nowych postów [214 16V 3D] Wymiana szyby przedniej
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Lis 14, 2009 14:49
Brak nowych postów [mg zr] wymiana przedniej szyby
rieger Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Wrz 14, 2010 17:22
Brak nowych postów [R25] Spryskiwacze przedniej i tylnej szyby
firefighter Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Wto Maj 03, 2011 11:56
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Spryskiwacze szyby przedniej.
mitek_k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Lip 20, 2007 23:47
