Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Napinacz paska wieloklinowego
wingregor
Wysłany: Czw Sty 13, 2011 23:52   [R75] Napinacz paska wieloklinowego
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam, mam mały problem a dokładnie chodzi o aluminiową część która przy nagłym dodaniu gazu wpada w wibracje strasznie stuka. Aluminiowa obudowa z dwiema śrubami blisko pod alternatorem zaznaczona na czerwono. Co to jest i dlaczego tak lata?
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Cze 18, 2011 15:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 13, 2011 23:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomimacko
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 07:46
To jest napinacz paska wieloklinowego. niestety do wymiany!
wingregor
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 16:52
Ale wygląda to tak jakby sama obudowa (ta aluminiowa) wpadała w wibracje. Sam napinacz z rolką trzyma się sztywno i nic nie lata. Nawet tej obudowy ręcznie nie da się ruszyć. Tylko przy nagłym dodaniu gazu na niskich obrotach stuka, jak silnik wejdzie na wyższe obroty przestaje. Czy jest możliwość że jest po prostu obluzowana?
sash997
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 18:42
głośno stuka??aluminium ma to do siebie że bardzo słabo przenosi stuki ...
frew
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 19:37
A może to koło pasowe wału korbowego. Ono nieźle metalicznie stuka jak jest uszkodzone.
wingregor
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 19:39
Ewidentnie to ta obudowa stuka, sprawdzałem przy otwartej masce. Tak jakby poruszała się lekko do przodu i do tyłu.
jupik
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 22:41
nie wiem jak w roverze ,ale jak kolega miał podobne objawy w sharanie to wina leżała po stronie sprzęgła alternatora
Boncky
Wysłany: Sob Sty 15, 2011 09:32
ściągnij pasek, odkręć napinacz i zobacz, inaczej się nie da, albo coś wyrobione, może gwint urwany, albo napinacz się już sypie, albo wibracje przechodzą z czegoś innego... trzeba rozbierać nic innego nie da się zrobić a z paskami nie ma żartów...
Pamparampam
Brak nowych postów [R75] Wymiana paska wieloklinowego
dawidd Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Mar 27, 2015 21:27
zbygru
Brak nowych postów [R75] Rolki do paska wieloklinowego
remii Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Kwi 22, 2009 12:43
Rowan
Brak nowych postów [R75] Napinacz paska rozrządu
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Paź 12, 2009 23:49
Zukowaty
Brak nowych postów [R75]napinacz/samonapinacz
phuss Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Gru 01, 2014 11:16
phuss
Brak nowych postów [r75] Poduszka/napinacz
Karwatma Rover serii 75, MG ZT 21 Czw Mar 05, 2015 13:11
gustav.pl
