Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 75] Przedwcześnie wyłączające się webasto R 75
Grzegorz2506
  Wysłany: Sro Gru 22, 2010 15:04   [R 75] Przedwcześnie wyłączające się webasto R 75
Witam wszystkich klubowiczów. Jestem tu nowym zarejestrowanym uczestnikiem choć bywalcem od prawie trzech lat odkąd kupiłem Roverka 75. Po przeglądnięciu postów odnośnie "słynnego" Webasto w moim roverku nic podobnego do mojego przypadku nie znalazłem. Otóż przez rok nie działało ale udało się zregenerować płytkę i odpaliło za pierwszym razem- jaka radość w sercu ale chyba do końca coś z nim nie tak gdyż grzeje[ spaliny z wydechu lecą gorące szum wydaje się normalnym] tyle ,że temperatura dojdzie lekko poza niebieskie pole na wskażniku i piecyk się wyłącza. Po ponownym uruchomieniu silnika cykl się powtarza i wskaznik temperatury podnosi się do połowy skali i znów wyłączenie... Dodam,że piecyk odpowietrzony i nic ciągle to samo. Może ktoś z klubowiczów miał podobny przypadek i rozwiązał problem.
Pozdrawiam.
Wysłany: Sro Gru 22, 2010 15:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
szemet33
Wysłany: Sro Gru 22, 2010 15:18
Moze Ci przechodzi na nizsza moc.. Spaliny w ogóle wtedy nie lecą?
Ciekawy Roverek
Grzegorz2506
Wysłany: Sro Gru 22, 2010 16:45
Raczej nie lecą no i wskażnik temperatury nie zmienia położenia.A po ponownym uruchomieniu silnika temperatura rośnie
szemet33
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 10:44
To ja mam podobny problem. Sam już nie wiem czy te webasto się wyłącza za wcześnie czy jednak słabo chodzi( natomiast zaraz po odpaleniu chodzi jak burza). Jakies sugestie odnośnie przedwczesnego wyłączania? :razz:
Ciekawy Roverek
Pieta
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 12:50
Przedwcześnie, czyli kiedy? Sprawdź na komputerze przy jakiej dokładnie temperaturze się wyłącza.
Piec się wyłącza jeżeli temperatura płynu przekroczy 76°. Jeżeli spadnie poniżej, odpali ponownie.
Jest jeszcze jeden czujnik temperatury w piecu. Czujnik sprawdza temperaturę płaszcza wodnego (nie temperaturę wody), jeżeli przekroczy 72°, piec przełącza się na połowę mocy (2,5kW). Wtedy pracuje bardzo cicho.
Może czujnik temperatury w piecu jest walnięty i przedwcześnie wyłącza palnik.
Jak piec jest w dobrej kondycji to spalin nie widać (tylko przy uruchamianiu). Lepiej przyłożyć rękę do rury wydechowej i zobaczyć czy ciepełko leci. Poza tym słychać cykanie pompy paliwa.
szemet33
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 13:12
piec przechodzi na polowe mocy kilka minut po starcie, wskaznik temp jeszcze na niebieskim polu przy temp ok 30 stopni. Na postoju nie jest w stanie sie nagrzac do 76stopni chyba że podczas jazdy. A potem jak spadnie ponizej to znow sie załacza czyli ok. Tylko to za szybkie przechodzenie na mniejsza moc..
Ciekawy Roverek
Pieta
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 13:20
Czujnik temperatury płaszcza wodnego w piecu pewnie jest walnięty. Do sprawdzenia w serwisie.
Pompa cyrkulacyjna może nieprawidłowo działać i wtedy płaszcz pieca może się przegrzewać przedwcześnie.
Grzegorz2506
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 21:56
Pieta napisał/a:
To wzystko się dzieje oprócz ponownego startu przy spadku temperatury- ale jeżeli wyłacze silnik i ponownie uruchomię to zaraz startuje znów na ok. 4-4,5 min.i choć temperatury 77 st. nie osiągnie to wygasa. Ktoś ze znajomych mówil mi, że czyszczenie komory spalania popmoże aleczy ja wiem?
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 10:36
Grzegorz2506 napisał/a:
Jak wyczyścisz to będziesz wiedział. :wink: osobiście od tego bym zaczął. Mógł paść jeszcze czujnik http://forum.roverki.eu/v...p=251501#251501
Tematy o webasto http://forum.roverki.eu/v...p=494750#494750
Grzegorz2506
  Wysłany: Wto Gru 28, 2010 11:31
[Mógł paść jeszcze czujnik http://forum.roverki.eu/v...p=251501#251501]
ale myślę, że to co zawarte w tym poście to nie powinno być gdyż płytka wróciła właśnie od naprawy- no chyba,że to przeoczyli ?
mocu
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 19:42
Nie wiem jak jest u Ciebie, ale ja mogę sobie ustawić temperaturę i kierunek nawiewu. U mnie wyłącza się piec jak nagrzeje zaprogramowaną temperaturkę, lub jak minie 30 minut pracy. Jeżeli nie masz klimy z elektronicznym panelem do ustalania temperatury, to może inaczej jest ustawiona zbyt niska temperatura wewnątrz pojazdu i po jej osiągnięciu wyłącza się po prostu. (Ale zagmatwałem... ale może ktoś coś z tego zrozumie :mrgreen: )
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
Brak nowych postów [R75] Wyłączające się ssanie.
rudolfinho Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Kwi 22, 2013 21:57
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Webasto
Dukes Rover serii 75, MG ZT 21 Nie Lis 23, 2008 15:20
Dukes
Webasto w moim Roverku chyba nie działa
KryDa Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Lis 03, 2008 11:43
tommsz Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Sie 27, 2010 23:16
tommsz
Ml777 Rover serii 75, MG ZT 14 Sro Paź 29, 2008 07:18
Rowan
