Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 25]Nie odpala i objawy inne niz na forum
Wuniek
Wysłany: Nie Gru 26, 2010 16:11   [rover 25]Nie odpala i objawy inne niz na forum
Cześć!
problem, po dniu w bezruchu( wczoraj) moj rover zlapał zawias. generalnie nie odpala, gorzej po probie odpalenia slychac cichutkie, ale jednak syszalne piszczenie przy otwartej masce!!! elektryka na moj gust dziala ok bo po.1 kontrolki sie pala jak zawsze, po. 2. sam rozrusznik kreci tzn. pierwsza proba byla jak zawsze, jednak przy kolejnych słychać bardziej coś w stylu terkotania niz krecenia! nie potrafie opisac tego odglosu ale jest to wlasnie w stylu lekkich stukow, terkotania ... do tego zauwazlyłem, że na aku pod plusem pojawila sie błekitne coś, wyglada jak grzyb, ale nim nie jest(chyba). ne dotykalem, nie ruszałem, ale czy to mozliwe ze aku mi się rozlał?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez Wuniek Nie Gru 26, 2010 17:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 26, 2010 16:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kumilek23
Wysłany: Nie Gru 26, 2010 16:25
a jaki stary jest ten aku :?:
[ Dodano: Nie Gru 26, 2010 16:25 ]
oczywiście elektrolit może się rozlać
charlee
Wysłany: Nie Gru 26, 2010 16:26
"że na aku pod plusem pojawila sie błekitne coś, wyglada jak grzyb" - znaczy na klemie ? - oczyść i aku do ładowania - terkotanie to czasem objaw rozładowanego aku. Jak nie pomoże ładowanie aku to napisz.
Wysłany: Nie Gru 26, 2010 16:47
Moderator thef informuje
Wuniek! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
Wuniek
Wysłany: Nie Gru 26, 2010 17:29
aku moze byc mega stary - bralem caly woz jako uzywke i nie mam na ten temat info! jesli chodzi o ten nalot to dokladnie pod klema, na samy plastkiku, ale dookola klemy. sama klema jest czysta.
Sprobuję wyczyscic szczota i ladowanie - kablami z drugiego samochodu bedzie ok? niestety nie mam dostepu do prostownika:/
kumilek23
Wysłany: Nie Gru 26, 2010 19:33
Wuniek napisał/a:
moim zdaniem szkoda czasu, kablami to doraźna pomoc (zobaczy minus 15 i znowu kable... :?: ) lepiej wyłożyć trochę kasy i spać spokojnie, a nie zastanawiać się czy będzie w nocy mróz i rano kuku "low power" :razz:
[ Dodano: Nie Gru 26, 2010 19:31 ]
jak jest śniedź na aku to już nie ma czego ładować, stary aku ma już cele zmniejszone i nie przyjmie tyle energii ile powinien, jednym słowem problem będzie wracał
[ Dodano: Nie Gru 26, 2010 19:33 ]
swoją drogą ja mam chyba na aku Centra datę produkcji, może u Ciebie też będzie
Brak nowych postów [Rover 200, 1.4 benzyna 98 r. ] Lewy stop - dziwne objawy
stiepazapto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lis 17, 2011 15:33
rovek
Brak nowych postów [Rover 214] Nie odpala, kreci lecz nie odpala.
adinek221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 29, 2013 15:29
robsson78
Brak nowych postów [rover 214si]Niezapalająca się kontrolka srs i inne
reqiem88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Kwi 29, 2012 22:10
Brak nowych postów [Rover 214] Problem z alternatorem , sprzego i inne ...
poldek1938 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Cze 01, 2015 19:55
robsson78
