Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Wyciek płynu chłodzącego
Tuhad
Wysłany: Sro Wrz 02, 2015 16:13   [R45] Wyciek płynu chłodzącego
Witajcie.
Wiem że tych tematów jest sporo ale po przeczytaniu większości nic mi nie nasówa się na myśl. Otóż miałem problem z chłodniczką oleju przez co płyn uciekał w zatrważających ilościach po wymienieniu chłodniczki chłodnicy(którą trzeba było wymienić) pompy wodnej i kilku przewodów płyn nadal gdzieś ucieka. Mianowicie, kiedy jadę sobie spokojnie do max 80 km/h przełączając biegi spokojnie (jazda na tzw starego dziadka) płyn ubywa ale nie widać gdzie. Natomiast kiedy depnę i zmiana biegów następuje przy 3 tyś obrotów to około 20-30 min brakuje totalnie plynu ostatnio o mały włos nie zagotowałem silnika bo temperatura wyszła po za skale. Widać wtedy wyciek płynu centralnie pod nogami pasażera (tj prawa strona). Wszystko co mogłem sprawdzić (zbiorniczek wyrównawczy przewody od zbiorniczka do trójnika od trójnika do nagrzewnicy z nagrzewnicy do maskownicy) BYłem wszędzie i pod i nad i nie wiadomo skąd to cieknie.ja tego poporstu nie widzę. Obawiam się jednej rzeczy że płyn może zaczął łączyć się z olejem (jak narazie nic nie widać ale to będzie wtedy kwestią czasu)
Brakuje mi już pomysłów.
P.s tak sprawdziłem dywaniki czy nie jest mokro, test uszczelki pod głowicą był również robiony i to na 100% nie jest uszczelka
Wysłany: Sro Wrz 02, 2015 16:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kobi84
Wysłany: Sro Wrz 02, 2015 17:04   Re: [R45] Wyciek płynu chłodzącego
Tuhad napisał/a:
Jak dla mnie to może być nieszczelność w nagrzewnicy. Skoro wszędzie sprawdziłeś i nic nie widać a woda leje się tam gdzie napisałeś to.. Trzeba się dostać do nagrzewnicy. Może ona sama gdzieś puszcza. A gdy wiać wyciek pod nogami to ogrzewanie jak masz nastawione? Sprawdź czy będzie leciało jak dasz ogrzewanie max na zimne, a później porównaj z max na gorące.
-_Zielarz_-
Wysłany: Sro Wrz 02, 2015 21:56
Sprawdź korek zbiorniczka czy nie "zeskakuje" z gwintu (może też wymieniałeś jak wymieniałeś tyle elementów?). Mi spierniczał płyn właśnie spod korka ...
(tu opisałem moje przygody na końcu wątku : https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=890228#top ).
Im faster tym better ...
Tuhad
Wysłany: Czw Wrz 03, 2015 16:15   Re: [R45] Wyciek płynu chłodzącego
Kobi84 napisał/a:
Tuhad napisał/a:
Nagrzewnica sprawdzona jest ok. Grzeje jak powinna i nic się nie dzieje. Na zimno też na wszelki wypadek sprawdzone i też jest ok... jeszcze raz sprawdzę pompę wody dokładniej uszczelniacz bo to ostatnia rzecz jaka mi przyszła na myśl. Jak się wkurzę powymieniam wszystkie przewody jakie tylko znajdę. bo mam coraz częstrze problemy z roverem okazało się że dodatkowo pompa wtryskowa cieknie ...200g na jedną trasę(40km) leje się czasami jak z kranu...ale najpierw układ chłodzenia bo tak mogę zajechać silnik.
Kobi84
Wysłany: Czw Wrz 03, 2015 17:00
Mi też ostatnio pompa niby ciekła. Wszystko mokre, a okazało się że popękały wężyki powrotne od wtrysków i ten wracający do pompy też. Poruszaj nim, a może się okazać że to tylko wężyk.
wooy11
Wysłany: Wto Wrz 15, 2015 19:53
Uszczelniacz pompy wody to moze być właściwy trop. Dobrzy mechanicy mają sprzet którym można szybko zdjagnozować miejsce wycieku, Odpowiednia pompa która się montuje w miejsce korka na zbiorniczku wyrównawczym, Pompą robisz odpowiednie cisnienie i obserwujesz gdzie cieknie. Jak jesz cze nie rozwiazales problemu to po zalaniu płynu do normy, nie zakręcaj mocno korka zbiorniczka....zakrec tak zeby sie sam nie odkrecal pod wpływem drgran silnika i jezdzij, zobaczysz czy wyciek jest mniejszy a moze nie bedzie go wcale ;) Lekko poluzowany korek = mniejsze cisnienie ....pisze o tym bo ja jakis czas temu mialem podobny wyciek w podobnym miejscu i tez nikt nie potrafił tego ogarnać. Okazało sie że oring uszczelniający pompe. Przy niedokręconym korku wycieku nie było wogóle ;)
...jeżdzę tylko Roverami http://www.fotosik.pl/pok...7e9cb120a7.html ...10 lat turlałem sie wanną na kółkach (111L)
potem R400 a teraz MG ZS iTD 2.0
Brak nowych postów [R45] wyciek płynu chłodzącego
Zbycho123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Paź 12, 2009 17:03
Zbycho123
Brak nowych postów [R416] Wyciek płynu chłodzącego - uszczelka pod głowicą
korzon13 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Sob Sty 05, 2008 14:07
Brak nowych postów [R416] Wyciek płynu chłodzącego pod kołem pasowym
Janus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Maj 11, 2007 22:04
PHJOWI
Brak nowych postów [R45] Wyciek płynu chłodzącego spod kolektora wydechowego
pa_and Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pon Mar 07, 2011 23:49
egm
Brak nowych postów [R416Si] Wyciek płynu chłodzącego i wysokie obroty
tolkmen Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Wrz 07, 2013 08:12
dawidd
