Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Podniesione obroty
jackelvis
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 13:35   [R200] Podniesione obroty
Ostatnio zaobserwowałem że przy nagrzanym silniku, po jeździe i puszczeniu gazu obroty nie wracają do 900 tylko zatrzymują się na ok 1000.
Niekiedy powoli schodzą niekiedy nie :shock:
Po odpaleniu zimnego silnika jest normalnie - są podniesione do 1000 i po chwili spadają do 900.
Wygląda to jakby ssanie się włanczało na gorączym silniku, jaki czujnik jest odpowiedzialny za podniesienie obrotów (włączenie ssania) :?:
Silnik krokowy ani linka gazu się nie zacina :!:
A może jakieś inne sugestie :roll:
jackelvis
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 13:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 20:44
wybłyskaj błędy na początek
ps fajne spryskiwacze :D
jackelvis
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 10:51
Komputer nie zgłasza żadnych błędów :roll:
A spryskiwacze :mrgreen: mi też sie podobają :lol:
jackelvis
Rozan99
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 00:14
jackelvis napisał/a:
A powiedz mi w którym miejscu przy tym silniku jest silnik krokowy?
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 10:08
Rozan99 napisał/a:
nie silnik krokowy a potencjometr gazu :wink:
szukaj go pod maską, będziesz widział że do niego dochodzi linka od pedału gazu, jest on bodajże u ciebie przy zbiorniczku od wspomagania
xtek
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 10:29
szoso420 napisał/a:
Rozan99 napisał/a:
Ale on pisal o silniku krokowym.
Musi byc jakis tuning zaszedl! :)
jackelvis
Wysłany: Pon Sty 17, 2011 20:20
Przepraszam za przejęzyczenie (przed napisaniem postu czytałem o benzyniakach) - oczywiście chodzi o "czujnik położenia pedału gazu".
[ Dodano: Pon Sty 17, 2011 20:20 ]
Ponowie pytanie czy ktoś się orientuje, co powoduje podniesienie obrotów (włączenie ssania) na zimnym silniku :?: :?: :?:
jackelvis
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 16:59
Nie jestem pewny, ale to będzie chyba czujnik temperatury. :wink:
Brak nowych postów [r200] obroty
sekns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 43 Wto Maj 10, 2011 18:56
wachu990
Brak nowych postów [R200 16V 98r.]Obroty
Czy dobrze pokazuje obrotomierz
Budyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Mar 18, 2010 20:18
Budyn
Brak nowych postów [R200 1,4 16V] Obroty
Damin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Paź 15, 2010 17:13
keczu
Brak nowych postów [R200] wysokie obroty
Herbitusin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lis 01, 2015 08:36
robsson78
