Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Szpara pod Angel Eyes - jak zamaskować?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:09
kumilek23
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 07:53   [R200] Szpara pod Angel Eyes - jak zamaskować?
Przyklejam temat z działu Tuning, ponieważ odpowiedzi się nie doczekałem, a wiem, że w dziale Porady gości więcej użytkowników.
Po wymianie lampek przód na AE powstaje szpara między zderzakiem a kloszem jak sobie z tym poradziliście, podrzućcie jakiś temat, myślałem o jakiejś uszczelce w sprayu, ale nie wiem czy to dobry trop... jeśli powtarzam temat z góry przepraszam, być może za krótko szukałem... Dzięki za sugestie.
aha jeszcze jedno, podepnę pod ten temat, jak sobie radzicie z ewentualną wymianą żarówki w tych lampach? Są one nieco dłuższe niż fabryki, z jednej strony za lampą jest komp, z drugiej mam mikser LPG i niestety obawiam się, że bez wyciągnięcia całej lampy nie da rady żarówki wymienić..., pozdrawiam
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 07:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ash
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 00:25
tez mam szpare, jezdze tak od pol roku, kiedys slyszalem o jakiejs uszczelce ale olalem temat. Co do zarowki to nie mam gazu i trzeba sie nameczyc!
kumilek23
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 13:21
ale ta szpara wygląda okropnie... drażni mnie jak cholera :sad:
ash napisał/a:
A konkretniej? Musisz lampę wyciągnąć? I jak z tej strony co komputer jest sobie z tym radzisz?
ash
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 14:30
Mnie tez drazni ale powoli mam to w d....
nie wyciagam lampy, bez przesady. trzeba sie niezle nagimnatyskowac i nameczyc, zycie...
Yrek
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 20:12
Witam, ostatnio zamontowałem AE wystąpił ten sam problem. Tyle że wydaje mi się iż wystarczy troszkę poprzewiercać otwory na pasie przednim i raczej będzie pasować. Sprawce co i jak dopiero ok weekendu i dam wam znać.
Ps: Montowaliście do tego Xenon ?
PZdr
Brak nowych postów [r200] Angel Eyes
lysy_Si Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 18, 2013 08:27
lysy_Si
Brak nowych postów [R200] Problem z angel eyes
Motyl22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sie 19, 2009 07:25
storm
Brak nowych postów [R200] Wypalił się RING (ANgel EYES)
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 32 Czw Lut 12, 2009 23:39
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214si 1.4 103 km] propblem z angel eyes
ringi
Motyl22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Sie 01, 2009 09:19
