Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] odpalanie w zime i w... deszcz
piterek1812
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 14:25   [R45] odpalanie w zime i w... deszcz
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Mam taki "mały problem" z moim Roverem.
Chodzi o to że kiedy jest sucho (lato, zima) auto odpala bez problemu, nawet teraz kiedy jest -15 na dworze nie mam większego problemu z odpalaniem, ale gdy jest tylko odwilż lub deszczowa pogoda muszę go kręcić dosyć długo żeby załapał, czasami muszę nawet poświęcić kilka minut żeby 'załapał'...
Na pewno gdzieś dostaje się wilgoć tylko gdzie? Może macie jakieś propozycje? Nie jestem ani mechanikiem ani elektrykiem i nie chce sam niczego ruszać.
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 14:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 15:24
Może jest to związane z wilgotnością powietrza, spróbuj podgrzać świece 2-3 razy i dopiero zakręć, zobacz czy będzie poprawa.
piterek1812
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 16:36
to na pewno jest związane z wilgotnością powietrza. Podgrzewanie świec też nic nie pomaga a te są sprawne na 100%, wymieniane były tamtej zimy. Problem pojawia się jak jest mokra, deszczowa pogoda... A jeżeli chodzi o kable, świece itd to nie dotyczy mojego rovera, przecież to diesel ;p
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416] śilnik gaśnie w deszcz
Pawel_416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Lis 06, 2013 22:39
Brak nowych postów [R416si] Opony na zime
pablo3011 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Gru 30, 2010 10:29
IROLA
Brak nowych postów [MG ZS 180 2,5] opony i felgi stalowe na zime
Invisible Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sro Lut 09, 2011 21:30
Brak nowych postów [MG ZS] wybór felg i opon na zimę
Pinni3 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Lis 29, 2010 18:27
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZS 180] Rozmiar opon i felg na zimę
Markzo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pią Lis 12, 2010 23:06
Markzo
