Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Uszkodzone turbo
21matys
  Wysłany: Sro Gru 29, 2010 13:50   [R75] Uszkodzone turbo
witam wszystkich
mam pewien problem w sprawie turbo zamontowanego w moim samochodzie.
otóż zauważyłem ze po stronie gdzie jest napędzane przez spaliny jest "mokre". chodzi mi o to że obudowa jest czymś mokrym pokryta, choćby olejem lub czymś podobnym.
dodatkowo zauważyłem ze podczas jazdy słychać cichutki gwizd spod maski którego częstotliwość wzrasta wraz z dodawaniem gazu.
dodatkowo zastanawiam się czy to moje turbo dobrze chodzi, z tego co mi udało sie doczytać to podobno to turbo "załącza" się powyżej 2000 obrotów, i że włączenie sie tego yurbo jest bardzo odczuwalne - a u mnie tak nie ma, czuje ze silnik zaczyna lepiej przyśpieszać ale bez jakiego tam "uderzenia" mocy.
Więc mam pytanie do wszystkich którzy mają taki sam silnik czy też tak mają ze nie odczuwa się zbytnio tego "udeżenia" mocy?
Czy to ze to turbo jest "mokre" to normalne?
Co z tym świstem..... ?
Z góry dziękuje za pomoc :>
kupiłem, pojeździłem, popsułem, naprawiłem..... i to wszystko dzięki wam:):)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 17:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 13:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 14:24
21matys napisał/a:
Winą może być brudny lub uszkodzony przepływomierz. Zrób jak w linkach o przepływomierzu http://forum.roverki.eu/v...p=494721#494721
21matys napisał/a:
Nie. Powodem może być brudna odma odpowietrzenia skrzyni korbowej http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=51438
[ Dodano: Sro Gru 29, 2010 14:24 ]
21matys napisał/a:
Intercooler http://forum.roverki.eu/v...p=494721#494721
21matys
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 14:31
apples napisał/a:
tak ale w ktorym miejscu znajduje sie ta odma i jak ją zdemontować żeby ją przeczyścić.
fabianopulos
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 15:08
http://forum.roverki.eu/v...ht=odma&start=0
21matys
Wysłany: Wto Sty 11, 2011 12:17
kurde wprowadziłem szanownych kolegów w błąd pisząc o tym że mokre mam turbo od strony gazów wylotowych. jest na odwrót tam gdzie jest napędzane przez gazy jest sucho ale niestety druga część turbo jest mokra poniżej daje foto . czy to dalej może być wina odmy??
[ Dodano: Wto Sty 11, 2011 12:17 ]
wiec jak, wie ktoś z czego może być turbo mokre od strony intercolera??
Brak nowych postów [MG ZT-T] Xenony - uszkodzone?
femoris Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Sie 30, 2010 14:18
femoris
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Uszkodzone klapki kolektora MG ZT-T 2.5 v6]
Waldeczek Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Lut 12, 2020 21:50
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Uszkodzone podgrzewanie lusterek
chyba padł jakiś moduł sterujący
gipsy2 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Gru 04, 2007 11:18
Marian_K
Brak nowych postów [r 75 2,0 2001] - uszkodzone vis-y a regulacja lpg??
dawidek126 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Lip 17, 2016 10:35
dawidek126
Brak nowych postów [75] uszkodzone czujniki ABS i co dalej
arczi220 Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Lis 29, 2014 18:04
arczi220
Zamknij
