Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Tylny nawiew
[R75] Tylny nawiew
Fan_rovera_75
  Wysłany: Sro Gru 29, 2010 16:21   [R75] Tylny nawiew
Czy tylni nawiew w ROVERzre 75
dmucha tylko zimnym powietrzem czy także ciepłym?
Z góry dzięki!!!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 17:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 16:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Boncky
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 16:24
tylko zimny. Zanim coś doleci na tył jest zimne, na zimę zamknij ;]
Pamparampam
Aragorn
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 18:11   Re: [R75] Tylny nawiew
Fan_rovera_75 napisał/a:
Z góry dzięki!!!
...nadmuch ciepłego na tył jest pod fotelami kierowcy i pasażera ten w tunelu daje tylko zimne
maryba
Wysłany: Pon Sty 03, 2011 22:33
sprawdzalem i leci ciepłe ...
ale trzeba ustawic obieg wewnętrzny - wtedy leci na tył ciepłe - nie stety wtedy parowały mi szyby
ale leci ciepło :) sprawdzalem wiele ustawień i na tym jest ciepłe
Brak nowych postów [R75] Tylny nawiew
Hetmann Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Paź 14, 2010 23:12
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] Czujnik abs tylny na przód?
chmurasta Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Gru 15, 2014 12:57
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Jak wymontować tylny wahacz??
miecho1986 Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Cze 22, 2013 18:19
miecho1986
Brak nowych postów [R75] Zbieżność tył, tylny wahacz
Matty Rover serii 75, MG ZT 15 Sro Sie 30, 2017 16:35
antek124
Brak nowych postów [R75] Tuleja stabilizator tylny
jacekmarus Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Kwi 09, 2010 18:08
