Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Paląca się kontrolka od poduszek powietrznych
dlugigl
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 15:22   [R75] Paląca się kontrolka od poduszek powietrznych
Hej ho!
Mam pytanie odnośnie palącej się kontrolki od poduszek powietrznych (http://www.autopolki.pl/Image/Image/image/tematyczne/kontrolki/2.jpg) - wcześniej wszystko było w porządku, później przy ruszaniu fotelem pasażera zaczęła się czasami włączać, następnie wyłączać, a teraz pali się cały czas. Co może być przyczyną? Jak to zdiagnozować - podłączyć do komputera, czy jakiś inny sposób?
Pozdrawiam :)
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 15:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
trawis25
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 15:59
Sprawdź połączenia pod siedzeniem,pewnie się poluzowały.
mike-l
Witaj!
No niestety to częsta usterka. Kable pod fotelem pasażera oraz kostką w którą są wpinane są nieco "wrażliwe". Przy ich ruszaniu komputer dostaje sygnał o zmianie w układzie i wywala taki błąd. Lepiej nie ruszać za dużo tym fotelem. Przesuń go na poprzednią pozycję, włącz zapłon i zobacz czy kontrolka się pojawia. Jak się pojawi to trzeba będzie dalej kombinować.
markozalko
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 16:03
Ja sobie dałem na luz nią. Oduwałem fotel na max do przodu i do góry, wyciągałem tę kostkę nawet przetarłem ją wpo swojemu. Innym razem obkleiłem taśmą.Było oki ale do czasu, wystarczy fotel przysunąć albo pojeźdizć trochę dłużej i znów się zapala. Wiem że to denerwuje ale się idzie przyzwyczaić. Ba no tyle kontrolek to jakaś się musi palić co nie :) :):):)
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 17:50
Opisy, zdjęcia http://forum.roverki.eu/v...p=494846#494846 :wink:
dlugigl
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 19:29
A czy jeśli ta kontrolka się świeci, to poduszki nie działają, czy wszystko z nimi w porządku?
Dzięki za linki :)
staf
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 20:55
dlugigl,
Wszystko jest z nimi ok. Tyle tylko ze w razie "bum" nie "odpala"
www.w-mp3.pl
domel-x
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 10:41
można też wyciąć kostki i najlepiej polutowac ,wtedy mamy 100% pewnosc :wink:
Zajac1941
Wysłany: Sob Sty 01, 2011 22:07
Mialem to samo,coagle zapalala sie kontrolka poduszek az sie zdenerwowalem,odkrecilem fotel,u mnie byl to fotel kierowcy,przechylilem go do tylu,wtedy jest dobre dojscie do kostek.Na bialej duzej kostce neilepiej zrobic bajpasy a nie wycinac wtedy nie pomylisz kabli.Kable polutowac.Uprzednio odlaczyc akumulator,mozna przez nieuwage zrobic zwarcie w sterowaniu fotelem,lutujac kabelki.tamjest zawsze napiecie nawet gdy masz kluczyk w kieszeni.Malych kostek nie ruszac.U mnie pomoglo kontrolka wiecej nie zapalila sie.
timba
Wysłany: Sob Sty 08, 2011 19:23
Ja mam to samo i od jakiegoś czasu kontrolka już pali cały czas,ale Mariusz powiedział aby
za dużo nie majstrować pod fotelem bo tam są linki napinające bardzo wrażliwe i trzeba na nie uważać.
Mariusz powiedział też,że to nie ma wpływu na działanie poduszki
Timba:
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Sty 08, 2011 19:54
staf napisał/a:
dlugigl,
Odpalą. Jestem tego żywym przykładem ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
VMatas
Wysłany: Sob Sty 08, 2011 20:45
Polutowanie kabli na krotko nie jest najlepszym wyjściem. Jak kiedyś trzeba będzie wyciągnąć fotel to już będzie problem. Ja wymieniłem u siebie oryginalne łącze na takie: http://www.swiat-kabli.co...---NV-0002.html i wszelkie problemy z kontrolką się skończyły.
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
domel-x
Wysłany: Sob Sty 08, 2011 20:46
suchajcie a po co w przednich zapieciach od pasów jest przewód podłączony do kostki pod siedzeniem,zastanawia mnie to juz od dawna ,czy nie jest tak gdy jest zapiety pas to wtedy poduszka wyszczeli ? bo przeciez nie sygnalizuje nie zapietych pasów
VMatas napisał/a:
na moje jest dobrym rozwiązaniem :wink:
trawis25
Wysłany: Sob Sty 08, 2011 23:53
[quote="domel-x"]suchajcie a po co w przednich zapieciach od pasów jest przewód podłączony do kostki pod siedzeniem,zastanawia mnie to juz od dawna ,czy nie jest tak gdy jest zapiety pas to wtedy poduszka wyszczeli ? bo przeciez nie sygnalizuje nie zapietych pasów
To chyba napinacz pirotechniczny pasów :rotfl:
21matys
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 10:09
trawis25 napisał/a:
chyba czy napewno?? tez mnie to zastanawiało, ale bardziej bym obstawiał za sygnalizacja dla ASR czy ktoś siedzi czy tez nie
kupiłem, pojeździłem, popsułem, naprawiłem..... i to wszystko dzięki wam:):)
domel-x
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 10:26
trawis25 napisał/a:
http://bluesbreaker.w.interia.pl/nap.html
faktycznie ,niewiedziałem dzieki :wink:
Ostatnio zmieniony przez domel-x Sro Sty 12, 2011 16:37, w całości zmieniany 1 raz
Roma
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 09:28
VMatas, czy wymiana łącza wymaga wiedzy specjalistycznej? Wiem, pytanie naiwne, ale mam podobny problem i zastanawiam się, czy udać się do mechanika, czy da się to zrobić metodą "chałupniczą"? :)
Roma
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 09:38
21matys napisał/a:
trawis25 napisał/a:
Na 100%.
volverin
Wysłany: Wto Sty 11, 2011 20:55
ja mialem podobnie kiedys fotel ruszylem i sie zapalilo ale ja wymienilem czujnik poduszek!! i wszystko jest Ok i wam tez radze :) pozdro
domel-x
Wysłany: Wto Sty 11, 2011 20:59
volverin napisał/a:
wam tez radze
niby po co ?jezeli wiadome ze to kostka lub złamany przewód. jaki czujnik wymieniłeś?
Brak nowych postów [R75] kontrolka poduszek powietrznych
Markzo Rover serii 75, MG ZT 11 Pon Kwi 07, 2014 15:44
Brak nowych postów [R75] Kontrolka poduszek powietrznych
mimo66 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Kwi 14, 2011 12:15
mimo66
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] czujnik poduszek powietrznych SRS
zaku4 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Sty 25, 2013 20:55
Brak nowych postów [R75] Podłączenie poduszek powietrznych
qwe12318 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Gru 09, 2020 13:50
martinsc
Brak nowych postów [R75] SRS kontrolka poduszek
stelman Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Sie 24, 2016 18:55
wellman
