Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Ciśnienie paliwa - sprawdzenie
fassi1
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 21:25   [R214] Ciśnienie paliwa - sprawdzenie
Pytanie techniczne. Jaką wartość powinno mieć ciśnienie paliwa? W jaki sposób zmierzyć to w tym silniku? Niektóre auta mają coś w rodzaju zaworu zwalniającego ciśnienie paliwa i tam można wkręcić urządzenie pomiarowe? Jak jest w tym modelu z tym silnikiem i czy ktoś już to robił?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 30, 2010 22:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 21:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 21:30
Ciśnienie powinno wynosić jakieś 3 bary, ale jak się wepniesz manometrem to nie wiem... chyba trzeba odkręcić przewód od filtra paliwa i tam wkręcić.
fassi1
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 22:18
Mi się wydaje że trzeba się wpiąć gdzieś z trójnikiem w linię paliwa i w jedno wejście trójnika wpiąć manometr tak żeby mierzyć ciśnienie podczas pracy silnika. Jak patrzyłem w manuala 214 (starszy typ) to na linii przy filtrze jest coś w rodzaju śruby zwalniającej ciśnienie paliwa i tam powinno się wkręcić manometr, ale w moim czegoś takiego nie ma.
Brak nowych postów [R214 1.4 98r ] cisnienie w oponach
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lis 03, 2008 19:42
zapal
Brak nowych postów [R214] Duże ciśnienie w układzie chłodzenia
MiL999 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Sie 22, 2009 11:33
mogewszystko
Brak nowych postów [R200SDI] Ciśnienie Doładowania 597 Ciśnienie atmosf 650...
drogba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Lis 18, 2011 22:59
drogba
Brak nowych postów [r214]pompka paliwa
koliber1981 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Kwi 10, 2007 14:00
koliber1981
Brak nowych postów [R214 16v] Zbiornik paliwa
tom.jan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Gru 09, 2009 23:26
