Witam chciałbym się was poradzić może ktoś ma też ten sam problem z CB.Sprawa wygląda tak:Mam Cb podłączone do gniazda zapalniczki zestrojone dobrze na 100%,antene mam na dachu na magnesie.Gdy samochód jest na postoju jakość rozmów jest dobra ale jeżeli tylko samochód odpale i rozmawiam przez radio,lecz z osobami oddalonymi trochę ode mnie to słysze straszne zakłucenia w radyjku,terkotanie i częstotliwość tych zakłuceń wzrasta zależnie od obrotów silnika.Nie jest to wina radyjka byłem u gościa co sprzedaje sprzęt podłanczałem radyjko naprawde z górnej półki z jakimiś tam filtrami i praktycznie nie było różnicy,no może troche.
Czy ktoś z was miał może podobny problem,może komuś udało się go rozwiązać?
Będe wdzięczny za porady
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Cze 12, 2011 23:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 21:59 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Podłączyć radio bezpośrednio pod akumulator pamiętając o bezpieczniku.
Zakłócenia pochodzą najczęściej od układu zapłonowego (uszkodzone przewody wys. napięcia), alternator (uszkodzone szczotki, regulator napięcia) i oczywiście silnik dmuchawy i wycieraczek . Nic tu nie pomagają tzw. filtry przeciwzakłóceniowe ( np. takie dostępne na Alledrogo)
jupik [Usunięty]
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 09:04
Czyli mam rozumieć że jeżeli podłącze radio pod akumulator zakłucenia znikną?
Zakłócenia powinny się przynajmniej zmniejszyć, a może niemal całkowicie ustać, ale 100% pewności nie ma. Super ekspertem nie jestem, ale wiem, że podłączenie pod aku to podstawa przy zakłóceniach.
Tak naprawdę każde urządzenie elektryczne w samochodzie może być winowajcą, więc niekiedy naprawdę ciężko to skutecznie wyeliminować. Problem może stwarzać również np. nawigacja.
Z tego co wiem można blokować kondensatorami wszystkie urządzenia elektryczne w samochodzie (te które dają zakłócenia) ale to straszna zabawa czaso i pracochłonna .
Próbowałeś podłączyć inną antenę?
[ Dodano: Czw Gru 30, 2010 12:17 ]
Możesz tez pobawić się bezpiecznikami, po kolei wyciągać i w ten sposób sprawdzić czy eliminując działanie jakiegoś urządzenia, zakłócenia ustaną.
jupik [Usunięty]
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 13:30
jak mi radio tak i antene inną podłanczałem a te zakłucenia to tak jak wspomniałeś mogą być kable do świec może cewki bo ewidentnie jest takie terkotanie,słyszałem nawet opinie że sam komputer może zakłucać ,narazie za zimno żeby co kolwiek kombinować ,poczekam na lekkie ocieplenie.Dzięki za porady.Dam znać jak sytuacja się rozwinie
jupik, wina może być tez anteny
Odpal silnik, włącz radio, i odklej antenę jeśli zakłócenia znikły to winna może być antena
_________________ D-4D + Ubot 520xl
jupik [Usunięty]
Wysłany: Sob Sty 01, 2011 18:59
Rano to sprawdze z tą anteną.Zdaje mi się że właśnie jak kiedyś zdejmowałem antene to zakłucenia znikały.Tylko że ja prubowałem też inną antene fakt że była też na magnesie
jupik, a w którym miejscu mocujesz antenę? i czy częstotliwość zakłóceń uzależniona jest od prędkości obrotowej silnika?
jupik [Usunięty]
Wysłany: Nie Sty 02, 2011 09:40
Antene mam zamocowaną na dachu bardziej z tyłu kabel przeciągnięty mam podłogą i przez bagażnik po szybie z tyłu.Tak zakłucenia są zależne od obrotów silnika .Tylko one są wtedy jak ktoś do mnie mówi,lub jeśli squash w radiu mam ustawiony na daleki odbiór
