Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220 SD] Odpowietrzenie układu chłodzenia
zywy30
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 12:30   [R 220 SD] Odpowietrzenie układu chłodzenia
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Tematów tego typu było sporo tu na forum omawianych, ale nie znalazłem do tej wersji silnikowej i tego modelu.
Zamierzam odpowietrzyć układ chłodzenia tylko w którym miejscu znajduje się zawór odpowietrzający układ chłodzenia, tego nie wiem.
Ewentualnie krok po kroku co i jak należy wykonać by wszystko zrobić w odpowiedniej kolejności.
Objawy u mnie są takie:
1. Termostat mam dopiero rok więc nie sądzę by się zepsuł.
2. Powietrze ciepłe odczuwam po przejechaniu jakieś 10 km ale bardzo słabo.
3. Wskazówka od chłodzenia podnosi się tylko od spodu skali do dolnej części skali gdzie się zaczyna, nie dochodzi do pozycji poziomej.
4. Mimo stwierdzenia nieszczelnej chłodnicy bo uciekał płyn. Regularnie miesięcznie dolewałem 1litr płynu chłodzącego.
5. Odkąd zaczął słabo grzać i wskazówka nie pokazuje takiej temperatury jak powinno, nie ubywa mi w zbiorniczku płyn chłodniczy. Cały czas jest na poziomie MAX.
Usterka dotyczy Rovera 220SD 86KM 1998r.
Liczę na wasze podpowiedzi
Pozdrawiam i życzę Szczęśliwego Nowego Roku.
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 12:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 12:35
diesel nie ma odpowietrznika i odpowietrza się sam
zywy30 napisał/a:
jest to możliwe
zywy30
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 13:39
Nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, ale aby napewno nie było zaworu do odpowietrzenia układu chłodzenia. Raczej każde auto powinno mieć taki zawór niezależnie od rodzaju silnika.
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 13:56
Silniki diesel'a L-series odpowietrzają się same, więc nie ma potrzeby, aby był założony odpowietrznik.
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 15:29
zywy30 napisał/a:
ciężko ściągnąć sobie Rave i zobaczyć układ chłodzenia :wink:
Brak nowych postów [r200 1,4 99r benzyna] odpowietrzenie układu chłodzenia
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Wrz 30, 2009 01:54
-BEST-
Brak nowych postów [R25] Odpowietrzenie układu hamulcowego
torek86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Lip 20, 2013 14:06
kruszan
Brak nowych postów [R200] odpowietrzenie układu hamulcowego.Zapowietrzona pomp?
Raptile Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Maj 28, 2011 16:45
Krzysi3k
Brak nowych postów [r25 itd] odpowietrzanie układu chłodzenia
lardis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Sty 09, 2009 12:18
lardis
Brak nowych postów [R214] Wąż układu chłodzenia
byku_guzio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lis 21, 2010 16:57
faecd
