Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] Gasnie podczas jazdy
daniel13
Wysłany: Nie Sty 02, 2011 11:01   [r200] Gasnie podczas jazdy
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
Witam. Mam problem mij Rover 214 gasnie podczas jazdy. aAle za kilka minut znowu odpali i znowu zgasnie i odpali i pojedzie dalej. Zdarza mi sie to ok raz w miesiacu. Prosze o pomoc.
Wysłany: Nie Sty 02, 2011 11:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sty 02, 2011 12:12
Obstawiam czujnik położenia wału lub urwaną masę gdzieś (trzeba dodatkowy kabel z klemy "-" akumulatora do karoserii podprowadzić). Czujnika wału łatwo się nie sprawdzi, potrzebny oscyloskop.
Może też być padający palec rozdzielacza zapłonu lub cewka (cewka może np. moknąć lub zachodzić szronem przez co iskra przeskakuje po niej a nie w świecach).
lucas202
Wysłany: Nie Sty 02, 2011 14:35
panowie ja tak sie podepne z malym pytaniem.
podczas jazdy nagle obrotomierz spada na 0, mimo iz silnik pracuje normalnie. Po 2,3 sek powraca i normalnie pokazuje wartosci.
Czy to moze byc jakis luzny kabel? jezeli tak to od czego zaczac.
"LiFe Is EaSy WitH EyEd CLoSed"
daniel13
Wysłany: Nie Sty 02, 2011 14:52
zAwiesil ci sie przeplywomierz.
Wysłany: Nie Sty 02, 2011 15:22
daniel13, silnik serii K nie posiada przepływomierza...
Problem z obrotami może być albo w liczniku (coś nie łączy), albo w przewodach, albo komputer specjalnie wysyła takie sygnały. Zobacz czy jak silnik przekracza 2.5tys obrotów to czy dobrze je pokazuje (czy nie spada wskaźnik).
Jeśli tak to cewka umiera.
http://www.youtube.com/watch?v=-IE7xA36DSk
Tak wyglądały u mnie obroty, ciężko było dojść że to cewka. Jak słychać silnik pracuje równo.
Surwil87
Wysłany: Pon Sty 03, 2011 00:45
witam mam podobny problem a wsyztsko zaczelo sie z przyjsciem zimy, na niskich obrotach silnik i wskazowka faluje az do 0, wymienilem swiece przez 2 tyg wsyztsko bylo w porzadku i znow to samo ;/ dodam ze mam gaz sekwencje ale taka sytuacja dzieje sie na gazie i na paliwie ;/ co to moze byc ? co radzicie ?
spider666
MG ZR
Wysłany: Pon Sty 03, 2011 09:42
w innym aucie miałem tak że obroty się kładły zupełnie na liczniku (samochód spowalniał trochę), a przyczyną było ładowanie.
וροVVЄя
Surwil87
Wysłany: Wto Sty 04, 2011 00:16
ladowanie wiec ? bo nie rozumiem ?
Wysłany: Wto Sty 04, 2011 08:18
Kolega wyżej pisze o innym samochodzie więc może do końca nie trafiać.
Ja tak miałem no Roverze więc...
http://www.youtube.com/watch?v=ietTXALy3RE
Tutaj masz filmik w czasie jazdy, u Ciebie podobnie obrotomierz chodzi?
lucas202
Wysłany: Wto Sty 04, 2011 16:58
u mnie nic nie faluje, pokazuje na jałowym 900 jak przycisne to pokazuje rowno kolejne obroty. Tylko czasem podczas jazdy obrotomierz nagle spada do 0 jak bym wygasił silnik a tak naprawde wszystko jest normalnie.
czyli rozumiem ze moge jezdzic dalej bez obaw?
staszekPZN
Wysłany: Wto Sty 04, 2011 21:15
przepraszam ze tutaj pytam czy ktoś mógłby mi powiedzieć gdzie mógłbym zlokalizować lewe powietrze które wężyki sprawdzić najlepiej na zdjęciu dziękuje z góry pozdrawiam wszystkich kubowiczów
Rover 214si
Wysłany: Wto Sty 04, 2011 21:25
Wężyków dużo tam nie masz, najlepiej je wszystkie sprawdzić.
Często też lewe powietrze dostaje się przez uszczelkę miedzy kolektorem dolotowym a głowicą.
Czasem da się znaleźć w ten sposób, że bierze się dezodorant i psika w różne miejsca gdzie może brać powietrza, jak go zaciągnie to nieco zmieni obroty.
Brak nowych postów [R200] Gaśnie podczas jazdy
regi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Kwi 14, 2012 11:27
regi
Brak nowych postów [R200 1.6 Si Lux] gaśnie podczas jazdy
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Sty 27, 2013 12:22
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] szarpie i gaśnie podczas jazdy
kachna Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Gru 17, 2012 18:01
Brak nowych postów R200 - Silnik gaśnie podczas jazdy, problemy z uruchomieniem
nie słychać charakterystycznego szumu przy obrocie klucza stacyjki
AnD Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sie 16, 2007 12:01
Kysior
