Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zasilanie w bagażniku
murecki
Wysłany: Nie Sty 02, 2011 17:54   [R75] Zasilanie w bagażniku
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2000
Jak radzicie przeprowadzić kabel zasilający doi bagażnika. Musi być minimum 2 x 2,5 do zasilenia subwoofera. No i jeszcze kabel sterujący od radyjka.
Czy rozkręcać pół tapicerki wewnątrz czy jest jakiś inny sposób?
Wysłany: Nie Sty 02, 2011 17:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
blazi
Wysłany: Nie Sty 02, 2011 19:26   kabel do bagażnika
ja ciągnąłem kabel do anteny CB, ale puszczałem go pod listwami na progach od strony kierowcy, poszło szubciutko, bez zbędnego demontażu.
marynabiala
Wysłany: Nie Sty 02, 2011 20:52   Re: [R75] Zasilanie w bagażniku
Ja kladlem gruba wiazke do navi prawa strona od pasazera , zdjalem 2 listwy progowe , odchylilem dolna czesc plastykow w slupku srodkowym i podnoszac siedzisko tylnej kanapy - w dolnej czesci pod oparciem tylnej kanapy jest b.duzo miejsca , sa tam przewody paliwowe - wystarczy od strony baqgaznika wlozyc drut i pociagnac przewody . Wyjac oslane plastykowa pod kolanami od strony pasazera
murecki
Wysłany: Czw Sty 06, 2011 17:36
Dzięki za rady :)
Kabel prądowy przeciągnięty. Zasili nie tylko ten ale i w razie czego jeszcze jeden duży subwoofer :) :).
Przy okazji pociągnąłem kabel do kamery cofania i do anteny cb i tv.
Wszystko bezproblemowo zmieściło się w progach po stronie kierowcy.
Ich rozebranie i złożenie nie dostarczyło większych problemów.
A tak przy okazji, przekonałem się jak ważny jest dla sub'a kabel prądowy. Teraz to on zaczął grać! W poprzednim aucie kabel był niewystarczający i przy dużej mocy głośnik się zadławiał.
Brak nowych postów [MG ZT sedan] Pytanie o zasilanie w bagażniku pod wzmacniacz
BartekMGZT Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Paź 04, 2014 21:00
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Zasilanie z zapalniczki
warp Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Maj 08, 2009 11:11
warp
Brak nowych postów [r75] zasilanie paliwem
jezan Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Mar 29, 2015 08:31
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Zasilanie pompki Webasta
brak zasilania pompki
Tomek0019 Rover serii 75, MG ZT 28 Nie Sie 28, 2016 11:01
sash997
Brak nowych postów [R75] Numer w bagażniku
wojtekmil Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Lut 20, 2011 18:59
wojtekmil
