Forum Klubu ROVERki.pl :: mg zs felgi z et 36 czy beda pasowac?
konrados
Wysłany: Sro Lip 13, 2011 19:20   mg zs felgi z et 36 czy beda pasowac?
witam!
Posiadam MG ZS 2.0 idt na oryginalnych felgach 7,5x17et-45 no a na tym oponki 205x45x17
i zostaly mi rowniez felgi po drugim aucie 7,5x16et-36 i teraz pytanko czy te felgi beda pasowaly tzn co z tym et?? bo zalozyc zalozylem i niby ok, ale moze czegos niewiem.
prosze o odp!
Wysłany: Sro Lip 13, 2011 19:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pływak
Wysłany: Sro Lip 13, 2011 19:56
Skoro założyłeś i jest ok to w czym problem?
borek88
Wysłany: Sro Lip 13, 2011 21:03
mniejsze et bardziej wystaja na zewnatrz wiec powinno byc oki bo zaden drastyczy parametr nie jest z tych co podałes
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
konrados
Wysłany: Sro Lip 13, 2011 23:03
znaczy chodzi mi o to czy beda wystawac poza obrys auta jakos derastycznie:D nieznam sie na felgach az tak bardzo wiec wole sie upewnic ze bedzie ok:)
dzieki za odp!
Pływak
Wysłany: Sro Lip 13, 2011 23:26
Założyłeś i nie wiesz czy wystają? :lol: Przecież do tego się nie trzeba znać wystarczy mieć sprawny wzrok...
practicator
MG MGF
Wysłany: Pią Lip 15, 2011 03:51
cytując za felgi.pl:
„Czy można bez problemu zmienić ET felgi w zakresie +/- 15?”
Nie wolno generalizować i należy do sprawy zmiany odsadzenia zawsze podchodzić indywidualnie. Faktycznie producenci samochodów dopuszczają zmianę rozstawu kół w zakresie około 2%. Co oznacza że np. przy rozstawie kół 160cm dopuszczalna zmiana będzie wynosiła 3,2cm(32mm). Daje nam to dopuszczalną zmianę odsadzenia ET 16mm na stronę. Oczywiście powinno się dodatkowo założyć, że szerokość felgi i rozmiar opon nie ulegną zmianie. Należy też brać pod uwagę indywidualne przypadki, gdzie producent samochodu pozostawił bardzo mało miejsca w nadkolach i jakakolwiek zmiana ET lub szerokości felgi może, zwłaszcza przy dużym obciążeniu pojazdu, spowodować obcieranie kół o błotniki.
Przy zwiększeniu ET problemem może być natomiast niebezpieczeństwo tarcia felgi o zacisk hamulcowy. Dlatego też, przy planowanych zmianach odsadzenia koła należy bacznie przyjrzeć się odległości felgi fabrycznej od newralgicznych punktów pojazdu (krawędzie nadkoli, zaciski hamulcowe, kolumny McPhersonów). Nie zapominajmy również, iż według polskich przepisów koło nie może wystawać poza obrys błotnika.
czyli skoro Twój ZS ma rozstaw kół ok. 147 cm, to masz limit na ok. 14 mm na stronę czyli samochód nie powinien odczuć zmiany ET z 45 na 36 (czyli po 9 mm).
Felgi wysuną się na zewnątrz dokładnie po 9 mm, czyli też nie powinny wyjść poza obrys. Poszerzenie rozstawu w mikroskopijnym stopniu może poprawić stabilność z zakręcie, szczególnie w usportowionym samochodzie jak MG, gdzie zawias jest z natury dość twardy.
Czytanie postów na forum może powodować schorzenia psychiczne i utratę wiary w ludzką inteligencję
konrados
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 22:37
odgrzeje swojego kotleta troche:)
chce te felgi na zime zalozyc do mg z oponami 205X50X16 no i teraz pytanie czy nie bedzie to obcierac o nadkole czy cos? mam narazie same felgi bez opon wiec nic mi z przymierzania, a wlasnie chce kupic zimowki wiec fajnie by bylo jak by bylo ok
Brak nowych postów [45 2.0 iDT 2000] Czy takie felgi i opony będą pasować?
miuzziker Tuning wizualny 8 Wto Paź 12, 2010 19:56
Brak nowych postów [R25] Progi z R200 - będą pasować?
kharry Tuning wizualny 9 Nie Paź 25, 2009 11:08
hellboy_d
Brak nowych postów [Rover Si214 1.4 16v] fotele od Mg ZR kubły będą pasować ?
Kamil199404 Tuning wizualny 14 Pon Gru 16, 2013 19:10
Sabz
Brak nowych postów [R 414 95r] Czy bedą pasowały felgi ?
borsi Tuning wizualny 18 Czw Wrz 03, 2009 19:35
borsi
Brak nowych postów [R600] Czy te felgi będą pasowały ?
adam665 Tuning wizualny 5 Sro Lis 18, 2009 15:32
zuber84cool
