Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Silnik benzynowy dziala jak diesel
pipens
  Wysłany: Sro Sty 05, 2011 16:29   [R214] Silnik benzynowy dziala jak diesel
Witam wszystkich serdecznie.
Jako ze to jest mój pierwszy post na forum prosiłbym o małą wyrozumiałość.
W sylwestra miałem wyjazd w góry. Po odpaleniu mojego R zaczęło troszkę dziwnie stukać pod maska, sprawdziłem wszystkie płyny, czy są dobrze naciągnięte paski itp. To co powinno się robić przed dalszym wyjazdem.
Po rozgrzaniu silnika stuki, lekkie klekotanie przeszło. Nie przejąłem się za bardzo wiec wsiadłem i ruszyłem. Po około 20km od Opola, na wjeździe na autostradę, przy około 30km ( ślisko ) dźwięk silnika benzynowego zmienił się w diesla. Natychmiastowo stanąłem, wyłączyłem silnik, awaryjne i Car Assistance. W międzyczasie przy oczekiwaniu na hol próbowałem uruchomić silnik bez, rezultatów. Silnik kreci, dusi się, działa jak czołg ale nie zapala.
Pierwsze moje podejrzenia poszły na rozrząd lub pompę wody. Niestety prawdopodobnie to nie to. Ani wody nie ubyło, tez nie ma jej w oleju po odkręceniu świec. Rozkręcając boczną pokrywę silnika nic nie wypadło! Wszystkie rolki jak i pasek są na swoim miejscu, brak ubytków w pasku rozrządu, brak wybitych zębów.
Mogę jedynie dodać ze dbam o samochód. Wymiana oleju po 10 tys, wymiana filtru paliwa po 20 tys. rozrządu po 40-50tys. Silnik ma przejechane 240tys km - przy 220tys wymiana rozrzadu.
Prosiłbym o jakieś spostrzeżenia, może miał ktoś taka sytuacje, na co powinienem/mechanik powinien zwrócić uwagę. W granicach jakiej ceny przy własnej robociźnie się wyrobie. Rozumiem ze są to ciężkie pytania ale znajdzie się jakaś jednoznaczna odpowiedz.
Pozdrawiam :)
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 16:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
polofix
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 19:09   Re: [R214] Silnik benzynowy dziala jak diesel
nie poluznilo sie male kolo rozrzadu? male kolo jest pod tym duzym na zewnatrz i napedza reszte. alternator,pompe klimy,wspomagania. jest tam trudny dostep.klucz chyba 24 najlepiej lamany oczkowy lub nasadowy.
keczu
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 20:08
Problem pewnie w popychaczach hydraulicznych. W skrajnych przypadkach brzmi to tak.
http://www.youtube.com/wa...feature=related
[ Dodano: Sro Sty 05, 2011 20:08 ]
polofix napisał/a:
klucz chyba 24
22.
polofix napisał/a:
Najlepiej to dynamometryczny bo oczkowym nie dokrecisz z momentem 205Nm. :wink: .I trzeba jeszcze kolo zamachowe zblokowac.
Ostatnio zmieniony przez keczu Sro Sty 05, 2011 20:19, w całości zmieniany 1 raz
tomo63
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 20:19
polofix napisał/a:
Jak by się poluźniło to od razu ucięło by klin, a to prowadzi już kilka osób na forum wie do czego.
Więc przy poluzowaniu takiego koła odgłosy się nie zmienią. Po prostu stanie się cisza :P
... muszę czuć ten piach ;)
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 20:20
Ewentualnie spalanie stukowe:
http://www.youtube.com/watch?v=-Gq9GTPeFow
Ale to chyba u nas raczej baaardzo rzadko się zdarza.
polofix
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 21:41
w skrajnym przypadku moglo sie poluznic. czeste sa przypadki wyrobienia malego kola i to wlasnie slabe dokrecenie jest jego przyczyna. mialem raz takie kolo;podczas wymiany paska ze mialo luz kilkanascie % a to bardzo duzo.
a kolega na jakim oleju jezdzil? chodzi mi o pochodzenie?
pipens
Wysłany: Czw Sty 06, 2011 12:22
keczu napisał/a:
Tak właśnie o ten dziwny dźwięk mi chodziło, niestety problem jest jeszcze w tym ze nie odpala. Możliwe ze coś z kablami bo miałem lekkie problemy.
polofix napisał/a:
w skrajnym przypadku mogło się poluźnić. częste są przypadki wyrobienia małego kola i to właśnie słabe dokręcenie jest jego przyczyna. miałem raz takie kolo;podczas wymiany paska ze miało luz kilkanaście % a to bardzo dużo.
a kolega na jakim oleju jeździł? chodzi mi o pochodzenie?
Mobil1 Super 2000 10/w40. kupowany w stałym sklepie oczywiście po niższej cenie jako ze to znajomy.
Lewis
Wysłany: Czw Sty 06, 2011 12:28
mi tak klekocze:D i jezdze juz tak 2 lata :D mozliwe ze silnik juz poprostu jest zuzyty i jak bym chciał sie pozbyc klekotania musial bym wymienic pol silnika :D
pipens
Wysłany: Czw Sty 06, 2011 16:40
wszystkie oslony zdjete, pasek jest na swoim miejscu bez zadnych ubytkow..
rozrzad przestawiony o okolo 3-4 zabki, w zadnej rolce nie brakuje zabkow, wszystko ok...
what now? :cry:
tomo63
Wysłany: Czw Sty 06, 2011 17:11
A to dobre.
Chyba pozostało prawidłowe ustawienie, rozrządu :) i wymiana paska.
pipens
Wysłany: Czw Sty 06, 2011 17:36
tomo63 napisał/a:
A to dobre.
Tylko problem jest w tym ze jestem totalnym laikiem i nie mam pojecia jak to zrobic. Wiem ze sa jakies wzory jak co ale nie posiadam nic z tych rzeczy.
tomo63
Wysłany: Czw Sty 06, 2011 17:46
Sam też nigdy się nie bawiłem :oops:
Masz tu linka do instrukcji Haynesa, tam jest rozdział z wymianą rozrządu. Niestety in inglisz.
http://dl.dropbox.com/u/2...eu/1689-02A.pdf
polofix
Wysłany: Czw Sty 06, 2011 18:33
sprawdz rolke czy sie lekko kreci!! to mogla byc przyczyna przeskoczenia paska. nie chce byc prorokiem ale czy zaworki nie dostaly w pupe od tlokow.
pipens
Wysłany: Czw Sty 06, 2011 19:43
rolka jest w porzadku, nie ma zadnych luzow - moje zdanie
ostatnie pytanie z serii jak:
w jaki sposob napiac bardziej pasek rozrzadu, jest bardzo luzny pomiedzy kolem pasowym a a walem po prawej stronie (wydechowym?)
keczu
Wysłany: Czw Sty 06, 2011 19:58
pipens napisał/a:
Zalezy czy sie czyjesz na silach bo to dosyc odpowiedzialna sprawa, jak sie zrobi cos nie tak to bedzie jeszcze gorzej. W zasadzie to jak wymiana kompletu rozrz. Wygloda to tak, tylko Ty masz manualny napinacz i silnik nie na stole, blokady nie koniecznie.
http://www.youtube.com/watch?v=CM5oA2X03z8
pipens napisał/a:
Troche duzo, ale mozna sprobowac ustawic moooze sie nic nie stalo. :/ Pozdr.
pipens
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 01:00
Troszkę temat odgrzany. Zamieszczam zdjęcia przyczyny tego zdarzenia, mianowicie diesla zamiast benzyny oraz podaje koszty naprawy dla forumowiczów :) . Dodatkiem sa wykresy kompresji, dla niektórych ciśnienia na cylindrach.
Koszta: koło zębate walu korbowego ~ 60/70zl ( podziękowania dla Tomateam )
pasek rozrządu Bosch ~ 60zl
Czas naprawy: około 2 tygodni, naprawa we własnym zakresie z powodu 2 etatów :D
PAMIĘTAJCIE: nigdy na popych, hol ani tego rodzaju rzeczy. Tak bylem głupi ^^
polofix
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 19:14
male kolo obrobione calkowicie.musialo to naprawde dlugo jezdzic.poprostu za slabo dokrecona sruba i tyle. podaj wykres po remoncie.
acha no i zgodzilo sie z tym co napisalem wczesniej.
Brak nowych postów [R214 1.4Si 96r] silnik 1.4 si na 1.9 diesel - wykonalne?
atomowka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Kwi 29, 2010 17:15
Tobi_lbn
Brak nowych postów [R214] Jak dziala imo??
themartino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Kwi 25, 2008 12:53
Brak nowych postów [R214] Migacz przedni raz dziala a raz nie
sew87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Gru 17, 2010 11:51
sew87
Brak nowych postów [R214] Ogrzewanie tylne szyby nie dziala :(
marta_k120 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lis 24, 2010 21:23
plemaster
Brak nowych postów [r214 si 97r 3d ] tylny lewy glosnik nie dziala
sew87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sob Maj 22, 2010 13:54
Perez
