Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] tylna wycieraczka nie działa.
chrust
Wysłany: Czw Sty 06, 2011 10:40   [R25] tylna wycieraczka nie działa.
Witam. Mam problem, nie działa mi tylna wycieraczka, gdy chce włączyć tą wycieraczkę to słychać ja przekaźnik tyka w bagażniku ale wycieraczka nie działa, kiedyś działała. Kiedyś włączała mi się razem z przednimi, że jak włączyłem przednie to tylna też się włączała. spryskiwacze na tył też nie działają bo wężyk jest gdzieś przerwany i płyn nie dochodzi ale słychać jak włącza się pompka. Dlaczego ta tylna wycieraczka nie działa ? bezpieczniki są ok. przekaźnik tez mi się wydaje w porządku skoro tyka.
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Sty 06, 2011 10:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 06, 2011 10:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sty 06, 2011 10:49
Sprawdź wiązkę tylnej klapy
A jeśli chodzi o wężyk to użyj wyszukiwarki. Tematów sporo było na ten temat.
colin1983
Wysłany: Czw Sty 06, 2011 13:34
chrust napisał/a:
sprawdź dotykiem lewy gumowy przewód jak podniesiesz tylną klapę czy go wyczujesz jeśli nie to jest złamany, ale aby mieć pewność czy jest złamany sprawdz czy nie ma wody w kole zapasowym
chrust napisał/a:
możliwe że wiązka jest przetarta jak pisał leszczu19901, też jestem za tym
Brak nowych postów [R 200 1.4 16v] Tylna wycieraczka nie działa
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lis 02, 2013 23:25
zdzichu
Brak nowych postów [rover 214 1.4 si 97] nie działa tylna wycieraczka
menmendeles Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Paź 06, 2010 11:48
menmendeles
Brak nowych postów [rover 214 si 97r 3d] tylna wycieraczka nie działa?
jak sie dobrac do silniczka wycieraczek...
sew87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Nie Lip 18, 2010 18:43
maciek-info
Brak nowych postów [214 1,6 16v 97] tylna wycieraczka cały czas działa
drlubicz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Gru 01, 2009 22:33
praktis
Brak nowych postów [214 97rok] Nadal Nie działa Tylna Wycieraczka
Wszystko sprawdzone wiazka klapy zrobiona bezpiecznik cały juz nie mam sily
krystek111 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sro Sie 01, 2012 15:12
logiLuk
