Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymiana tylnych łożysk
Jacccek007
  Wysłany: Pią Sty 07, 2011 09:44   [R75] Wymiana tylnych łożysk
Wymieniał może ktoś łożyska z tyłu???
Łożyska już kupiłem zapłaciłem 210zł za sztukę...
Może zna ktoś procedurę wymiany takich łożysk....
a i jeszcze pytanie czy po takiej wymianie potrzebne jest robienie geometrii tyłu???
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Maj 20, 2011 23:06, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Sty 07, 2011 09:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sty 07, 2011 09:49
Jacccek007 napisał/a:
Nie zakładaj nowych tematów tylko poszukaj i dopisz do istniejących. http://forum.roverki.eu/v...p=494108#494108
Jacccek007
Wysłany: Pią Sty 07, 2011 14:04
szukałem i nie ma nic o wymianie łożyska tylnego możecie mi napisać co o tym wiecie...
Wysłany: Pią Sty 07, 2011 15:32
1. Odkręcasz koło.
2. Odkręcasz nakrętkę centralną piasty.
3. Ściągasz zacisk hamulcowy, ściągasz klocki, odkręcasz jarzmo klocków i ściągasz tarczo-bęben. Do ściągnięcia tarczo-bębna będziesz musiał raczej popuścić linki ręcznego przy dźwigni i odkręcić śrubę mocująca do piasty - torx 55.
4. Ściągasz starą piastę z łożyskiem i zakładasz nową z uwagą na czujnik ABS.
5. Zakładasz tarczo-bęben, regulujesz ręczny, przykręcasz jarzmo klocków, zakładasz zacisk hamulcowy, zakładasz klocki i dokręcasz piastę momentem 210NM.
6. Zakładasz koło, wciskasz z dwa razy hamulec nożny aby tłoczek rozparł klocki i cieszysz się z wymiany.
Cmdr.Kisiel
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 21:26
Mam też do wymiany łożysko ( wyczówalny luz na nim i buczenie podczas jazdy)
Pytanko:
1) jak popuścić linki ręcznego przy dźwigni?( co trzeba zdjąć, etc)
2) dokładnie na co trzeba uważać z czujnikiem ABS?
3) Będę pożyczał klucz od kolegi aby dokręcić piastę z właściwym momentem. Jaki to jest rozmiar klucza?
Brak nowych postów [MG ZT-T] Wymiana listwy wykończeniowej w tylnych drzwiach
SlaS Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Sty 13, 2016 17:33
SlaS
Brak nowych postów [R75] Wymiana tylnych tarcz na wieksze - swap
marcin.misek Rover serii 75, MG ZT 12 Pią Lip 20, 2018 13:01
milky
Brak nowych postów [R75] sadza na tylnych siedzeniach
krzysko Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Sie 17, 2017 11:47
staf
Brak nowych postów [R75] Nie działa szyba w tylnych drzwiach.
Rover_75_1_8_t Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Kwi 11, 2019 13:01
Rover_75_1_8_t
Brak nowych postów [R75] Dokładka tylnych szyb elektrektrycznych - BCU
longer86 Rover serii 75, MG ZT 55 Czw Lut 21, 2019 14:15
MaReK
