Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Wskaznik poziomu paliwa
kalitus84
Wysłany: Sob Sty 08, 2011 17:41   [R25] Wskaznik poziomu paliwa
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2002
Witam. mój problem polega na tym iż po demontarzu zbiornika i wymiany pompki paliwa (wkład pompy) i złozeniu wszystkiego wskaznik paliwa nie pokazuje tak jak powinien a mianowicie przy dochodzeniu do czerwonej kreski nie ma paliwa w zbiorniku to znaczy pompa nie ciagnie . przy dolaniu 5 litrow ciagnie normalnie i wskaznik sie podnosi do pierwszej białej kreski co jest grane . zawsze mozna bylo zejsc grubo ponizej czerwonej a teraz wskaznik na nia nie wchodzi a juz pompa nie podaje paliwa . co moglem zrobic zlozyc zle bo watpie by bylo paliwo w zbiorniku ale skąd wskazanie ze po dolaniu 5 litrow wskaznik pokazuje tak jak by bylo okolo 10 litrow prosze o pomoc
Wysłany: Sob Sty 08, 2011 17:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 17:33
Według mnie pływak przy pompie wariuje
kalitus84
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 21:34
a moze byc taka sytuacja ze zle osadzilem pompe w tym plastikowym koszu i poprostu jak jest za niski stan to nie ciagnie paliwa bo plywak wydaje mi sie ze pokazuje dobrze tylko ze jak zejdzie blizej czerwonej kreski tej pierwszej czerwonej to nie ciagnie a zawsze mozna bylo zejsc ponizej czerwonej az do tej ostaniej
Brak nowych postów [200Si] Wskaźnik poziomu paliwa
Artus2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Sro Maj 23, 2007 16:45
Ant
Brak nowych postów [R214] Wskaźnik poziomu paliwa
thunderas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Mar 11, 2008 22:33
xROnx
Brak nowych postów [rover 214si] wskaznik poziomu paliwa
patryk1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Paź 05, 2013 15:48
patryk1989
patryk1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Paź 03, 2013 16:41
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rover 214si] [wskaznik. poziomu paliwa].
patryk1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Wrz 08, 2013 07:13
