Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Intercooler czym zakleić?
Przesunięty przez: Brt
Wto Sty 11, 2011 09:06
pola
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 21:31   [R220] Intercooler czym zakleić?
mam dziurę rozciętą w wężu od intercolera ok 20cm. (dłuższy wąż od intercolera).
Czym to skleić?
kleję co jakiś czas (co ok 5-7 tys.km zmieniam taśmę , kupuję najmocniejszą w castoramie) niestety zmieniam ją ponieważ się topi lekko.
Przeglądałem allegro w kwestii taśmy odpornej na temperaturę i nic nie znalazłem.
Może ktoś z Was coś poleci.:)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 11, 2011 13:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 21:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chris83
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 21:41
Wymianę węża na nowy.
Ewentualnie można go przeciąć, wstawić rurę i opiąć opaskami.
http://forum.roverki.eu/v...BF+intercoolera
Na dole linka zdjęcie.
Pozdrawiam!
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 21:51
przecież używka z angola kosztuje grosze? ewentualnie dobry patent to tak jak radzi kolega wyciąć rozcięty odcinek w jego miejsce rurka z kwasówki lub aluminium i spiąć opaskami :)
Tomcata na części info na PW
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 21:54
na używkę już nasiąkniętą oleum szkoda kasy .... nowy niestety kosztuje ok 200 zapewne , ale patent z wstawką rury (nawet kanalizacyjna da radę) będzie napewno skuteczniejszy niż taśma :ok:
pola
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 21:56
Dziękówka za linka, czytałem go wcześniej .
Niestety tutaj sposób z PCV jest na krótką dziurę, a moja ma 20cm. a więc miał bym "na wierzchu" 20 cm węża:)
Szukam bardziej klejów,taśm czy czegoś innego.
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 22:00
żaden klej ani taśma na dłuższą metę nie wytrzyma... albo tak jak pisałem wyciąć uszkodzony odcinek wstawić w te miejsce rurkę i zacisnąć na końcach cybantami albo możesz podjechać do wulkanizacji żeby spróbowali zalać gumą...
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 22:14
eee u mnie kolanko PCV trzymało dobrze :) :mrg:
Tomi
Wysłany: Wto Sty 11, 2011 08:58
Pomijam kwestie patentów kanalizacyjno-wulkanizacyjnych ale 220SDi to chyba nie w "działce kanciaków" (dygresja do admina).
Wysłany: Wto Sty 11, 2011 09:07
Fakt ... przeniesione :ok:
Nowal
Wysłany: Wto Sty 11, 2011 10:40
wytnij kawałek tego węża gdzie masz pęknięcie, kup rurę za pewne mowa o tym wężu, który jest wygięty. Doginasz rurę tak jak powinna być ułożona a na końcu najlepiej mieć zgrubienie/zakładkę materiału, wszystko to po to żeby ciśnienie nie zrzuciło węża z rury jeśli będzie trzymał się tylko na opaskach.
U kumpla w mercedesie jak założyliśmy samą rurę to po jakimś czasie się rozłączyła z wężem. Tyle, że u niego siedzi 3litrowy silnik.
Czasami piszę z telefonu, wybaczcie mi wtedy brak PL znaków:)
plemaster
Wysłany: Wto Sty 11, 2011 10:53
Co chwilę kupujesz najmocniejszą taśmę z castoramy, na zalepienie takiej dziury to pewnie cała rolka schodzi.....kupa kasy, jak dla mnie to lepiej nie cudować i kupić nową rurę. Ja tak zrobiłem i spokój jest.
xtek
Wysłany: Wto Sty 11, 2011 11:25
Brt napisał/a:
U mnie rura z PCV wysuwala sie z gumowej - niezaleznie jak mocno bylo skrecone. Po prostu pod laczenie podchodzil olej i ja wypychal :)
Nowa rura to ponad 200zl, ale te nowe (bardziej szare) sa zrobione z innego materialu, lekko przerobione i juz tak nie pekaja. Gdyby autor watku zdecydowal sie na nowa rure, to z pewnoscia wytrzyma ona do konca zywota roverka.
Nie warto kupowac uzywek - wytrzyma pol roku, moze rok i znow peknie.
Aha, pojawila sie sugestia "wulkanizacji". Takiej rury nikt nie zwulkanizuje.
Jugol
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 15:37
Mój patent, jak rurę rozpruło był oparty też na rurce PCV+ taśma z Casto+dwie opaski- trzymało i nie żałowałem obrotów swemu R. Jeździłem tak 2 tygodnie, aż wymieniłem wąż na nówkę, ale patent zdał egzamin :ok:
jagd
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 15:57
Ciekawe co będzie jak kiedyś strzęp taśmy wpadnie ci do rury i poleci w turbinkę...
Nie lepiej poszukać węża , który będzie pasować?
W Fordzie TDDI 2.0, węże pękały nagminnie - w mondeo założyłem od Transita i się problem skończył :)
Czy tu się czasem nie da zrobić podobnie?
Ostatnio zmieniony przez jagd Sro Sty 12, 2011 18:16, w całości zmieniany 1 raz
SyntaX
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 16:52
A nie prościej pojechać na szrot, kupić dłuższa rurę i ja dociąć.
Potem ładnie na opaski pozakładać.
Czasami na Allegro można kupić rury ciśnieniowe na metry.
Kumplowi do freelka taka założyłem i wszystko chodzi idealnie.
plemaster
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 17:01
tylko jak taką rurę dogiąć ? ;>
SyntaX
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 17:17
Gotującą woda, w środku jest tworzywo które pod wpływem wysokiej temp staje się plastyczne.
plemaster
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 17:59
Ale jeśli taką rurę można tak ułożyć przy pomocy gorącej wody to czy nie będzie problemu jak silnik się nagrzeje ?
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 18:40
strzęp taśmy jeśli już, to poleci do cylindrów od razu :) ta rura jest dość mocno powyginana i proponuję po prostu nazbierać na oryginał i wymienić ... będzie spokój do końca żywota auta. jedyne miejsce rozsądne na naprawę to kawałek prostej, tam można dać jakąś rurę (u mnie była stalowa 55mm średnicy) i opaskami spiąć. W pozostałych miejscach jest na tyle ciasno, ze cieżko cokolwiek wyrzeźbić. Kto widział 220SDi pod maską będzie wiedział o czym mówię ;)
Brak nowych postów [R220 SD] Dobry Sprawdzony Warsztat Intercooler
xmen38 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Kwi 15, 2009 19:43
xmen38
Brak nowych postów [R220 SD 97'] Czy i czym zwiekszyc moc w SD? czy warto...
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Wto Cze 09, 2009 23:26
krzysztof_ns
Brak nowych postów [R220 SD 97']Odpryski lakieru-czym "zarabiac"...?
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Kwi 05, 2009 18:44
xtek
Brak nowych postów [R200] Zbiornik Oleju i Intercooler
Freedy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Kwi 06, 2011 01:00
Rozan99
Brak nowych postów [Rover 25 2.0tdi] Rura od Intercooler-a
arni55 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Wrz 11, 2012 00:56
Krzysi3k
