Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214] Swap przekladka silnika diesla do 214 czy to mozliwe
krystuss920
  Wysłany: Pon Sty 10, 2011 23:01   [r214] Swap przekladka silnika diesla do 214 czy to mozliwe
Witam mam pytanie czy jest w ogolę możliwość włożenia silnika diesla do mojego roverka 214-75km ... czy pasuje na łapy silnika czy skrzynia pasuje od mojego 1.4 czy trzeba kupić np sdi lub tdi z całym osprzętem wraz ze skrzynia biegów. I jak z elektryka czy wiązka jest ta sama czy tez trzeba od sdi przekładać .... Moze jakiś inny diesel o większej mocy lub na turbince pasuje bez większej zabawy ?? proszę o pomoc i z góry Dziękuje za odp :)
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 23:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
plemaster
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 23:24
wszystkie silniki diesla rovera są na turbince ;) Nie wiem jak z łapami silnika ale na pewno skrzynia będzie nie ta...w dieslach była skrzynia PG1 (taka sama jak przy silniku 1.8). Elektryka chyba tez zupełnie inna.
Raptile
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 23:39
Zamiast disla zapodaj ze 1.4 16V 103 kM lub 1.6 111 KM te silniki ci napewno podejdą bez większych przeróbek. Do disla trzeba wszystko pruć. Instalcja komputery zawieszenie zegary cały osprzęt ogolnie itp
kumilek23
Wysłany: Wto Sty 11, 2011 09:14
taniej pewnie wyjdzie kupić całego roverka w dieslu :smile:
orson
Wysłany: Wto Sty 11, 2011 14:02   Re: [r214] Swap przekladka silnika diesla do 214 czy to mozl
krystuss920 napisał/a:
Bez wielkiech zmian i nakladow to moim zdaniem w gre wchodzi tylko przekladka na 1.4 103 KM lub 1.6.
Jesli chcesz zmienic na diesel'a ze wzgledu na oszczednosc to najlepiej sprzedaj tego co masz i kup SD/SDI lub 25 iDT.
Przekladka z benzyniaka na diesla oplaca sie tylko wtedy kiedy robi sie kapitalny blacharski remont przodu auta i wszystko jest wyjete - nawet wtedy "rzezba" jest jedyna w swoim rodzaju i nawet bym nie chcial wiedziec ile by sobie mechanik policzyl za robocizne...
marcin316
Wysłany: Wto Sty 11, 2011 18:46
krystuss920, pomijając koszty przekładki weź też pod uwagę, że takiego przeszczepa nikt od Ciebie nie kupi, więc auto musiałbyś użytkować do zezłomowania.
chudson
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 15:17
W zawieszeniu tylko sprężyny wymienić na dieslowe mocniejsze, Belka przednia może zostać od benzyny , belka zawieszenia z przekładnią kierowniczą też podpasuje.
Co nie zmienia faktu ,że jest to nieopłacalne bo kupić kompletny silnik z osprzętem skrzynią i komputerem i zapłacić za robociznę to drożej niż kupić roverka w dieslu.
Jest tylko jeden plus takiej przekładki , w papierach (aż jakiś diagnosta zajarzy ) zostaje 1,4 i OC niższe
Brak nowych postów SOLVED [R214 '99] Swap silnika z 1,4i na 1,4Si - nie odpala!
Sprawa niecierpiąca zwłoki!
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pon Paź 27, 2008 18:13
ash
Brak nowych postów [R214/R25] przekladka przodu karoseri
Guciek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Gru 30, 2011 00:22
Guciek
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214] Swap na 216 Si
Khonju Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lis 09, 2014 11:28
Brak nowych postów [R214i] Twarda praca silnika, coś jak mix diesla i benzyny
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Lip 01, 2011 00:27
maciek75
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214]Swap R 214 1.4 16v na R 45 1.4 16v próbował ktoś?
peruniasty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lip 22, 2015 17:27
