Wysłany: Pon Sty 10, 2011 21:31 [R220] Intercooler czym zakleić?
mam dziurę rozciętą w wężu od intercolera ok 20cm. (dłuższy wąż od intercolera).
Czym to skleić?
kleję co jakiś czas (co ok 5-7 tys.km zmieniam taśmę , kupuję najmocniejszą w castoramie) niestety zmieniam ją ponieważ się topi lekko.
Przeglądałem allegro w kwestii taśmy odpornej na temperaturę i nic nie znalazłem.
Może ktoś z Was coś poleci.:)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 11, 2011 13:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 21:31 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przecież używka z angola kosztuje grosze? ewentualnie dobry patent to tak jak radzi kolega wyciąć rozcięty odcinek w jego miejsce rurka z kwasówki lub aluminium i spiąć opaskami
na używkę już nasiąkniętą oleum szkoda kasy .... nowy niestety kosztuje ok 200 zapewne , ale patent z wstawką rury (nawet kanalizacyjna da radę) będzie napewno skuteczniejszy niż taśma
Dziękówka za linka, czytałem go wcześniej .
Niestety tutaj sposób z PCV jest na krótką dziurę, a moja ma 20cm. a więc miał bym "na wierzchu" 20 cm węża:)
Szukam bardziej klejów,taśm czy czegoś innego.
żaden klej ani taśma na dłuższą metę nie wytrzyma... albo tak jak pisałem wyciąć uszkodzony odcinek wstawić w te miejsce rurkę i zacisnąć na końcach cybantami albo możesz podjechać do wulkanizacji żeby spróbowali zalać gumą...
wytnij kawałek tego węża gdzie masz pęknięcie, kup rurę za pewne mowa o tym wężu, który jest wygięty. Doginasz rurę tak jak powinna być ułożona a na końcu najlepiej mieć zgrubienie/zakładkę materiału, wszystko to po to żeby ciśnienie nie zrzuciło węża z rury jeśli będzie trzymał się tylko na opaskach.
U kumpla w mercedesie jak założyliśmy samą rurę to po jakimś czasie się rozłączyła z wężem. Tyle, że u niego siedzi 3litrowy silnik.
_________________ Czasami piszę z telefonu, wybaczcie mi wtedy brak PL znaków:)
Co chwilę kupujesz najmocniejszą taśmę z castoramy, na zalepienie takiej dziury to pewnie cała rolka schodzi.....kupa kasy, jak dla mnie to lepiej nie cudować i kupić nową rurę. Ja tak zrobiłem i spokój jest.
Pomógł: 16 razy Dołączył: 25 Cze 2005 Posty: 920 Skąd: Kraków
Wysłany: Wto Sty 11, 2011 11:25
Brt napisał/a:
U mnie rura z PCV wysuwala sie z gumowej - niezaleznie jak mocno bylo skrecone. Po prostu pod laczenie podchodzil olej i ja wypychal
Nowa rura to ponad 200zl, ale te nowe (bardziej szare) sa zrobione z innego materialu, lekko przerobione i juz tak nie pekaja. Gdyby autor watku zdecydowal sie na nowa rure, to z pewnoscia wytrzyma ona do konca zywota roverka.
Nie warto kupowac uzywek - wytrzyma pol roku, moze rok i znow peknie.
Aha, pojawila sie sugestia "wulkanizacji". Takiej rury nikt nie zwulkanizuje.
Pomógł: 116 razy Dołączył: 05 Lis 2008 Posty: 2341
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 15:37
Mój patent, jak rurę rozpruło był oparty też na rurce PCV+ taśma z Casto+dwie opaski- trzymało i nie żałowałem obrotów swemu R. Jeździłem tak 2 tygodnie, aż wymieniłem wąż na nówkę, ale patent zdał egzamin
A nie prościej pojechać na szrot, kupić dłuższa rurę i ja dociąć.
Potem ładnie na opaski pozakładać.
Czasami na Allegro można kupić rury ciśnieniowe na metry.
Kumplowi do freelka taka założyłem i wszystko chodzi idealnie.
strzęp taśmy jeśli już, to poleci do cylindrów od razu ta rura jest dość mocno powyginana i proponuję po prostu nazbierać na oryginał i wymienić ... będzie spokój do końca żywota auta. jedyne miejsce rozsądne na naprawę to kawałek prostej, tam można dać jakąś rurę (u mnie była stalowa 55mm średnicy) i opaskami spiąć. W pozostałych miejscach jest na tyle ciasno, ze cieżko cokolwiek wyrzeźbić. Kto widział 220SDi pod maską będzie wiedział o czym mówię
