Forum Klubu ROVERki.pl :: [r220 sdi]kontrolka oleju
Marekkkkkk2
  Wysłany: Sro Sty 12, 2011 16:50   [r220 sdi]kontrolka oleju
witam. mam problem od jakiegos czasu tak delikatnie zapala mi się czerwona kontrolka od olejenia.... przy odpalaniu tak delikatnie sie pali i czasem podczas jazdy sie zapala ale tak delikatnie sie pali... co to moze byc????bo troche sie boje bo juz raz silnik wymieniałem. Moze byc to coś z czujnikiem??? jak go sprawdzic i gdzie on się znajduje???
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 16:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 16:59
Marekkkkkk2 napisał/a:
Nad filtrem oleju.
Zbrza
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 18:52
Mam to samo. Tylko u mnie gasnie czasami a czasami sie leciutko świeci. Zabiore sie na weekendzie za czujnik mam nadzieje ze wyczyszczenie rozwiąze problem. Jakby cos było nie tak z pompą oleju to raczej było by słychac po silniku chyba.
Raptile
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 23:35
Czujnik do wymiany lub poprzecierane kable. Miałem takie objawy po jeździe w głębszych kałużach
spider666
MG ZR
Wysłany: Czw Sty 13, 2011 13:24
Zbrza napisał/a:
jak już będzie słychać to trzeba szukać drugiego silnika,
więc lepiej nie ignorować tego problemu.
וροVVЄя
Marekkkkkk2
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 14:57
problem rozwiązany!!! kabel czujnika trzymał sie tylko na jednym włosku:)
sluchawa21
Wysłany: Pon Paź 17, 2011 17:36
A gdzie dokładnie, bo ja mam od tyg. podobny problem. Wymieniałem czujnik 3 tyg. temu i do pierwszych deszczów działał bez zarzutu, aż nagle kontrolka zaczęła "świrować": zaświecać się, gasnąć, żarzyć się itp. a w sobotę zgasła całkiem (chyba padł czujnik). Zmierzyłem ciśnienie oleju i było ok. 1,8 bara na gorącym silniku, więc dobre.
Domniemam, że woda może być tu głównym sprawcą, ale nie wykluczam problemu z przewodem. Może przydałoby się to połączenie zaizolować?, bo u mnie kończy się on zwykłą wsuwką niczym nie zaizolowaną.
Raptile
Wysłany: Pon Paź 17, 2011 17:49
sluchawa21, gdzies jest wilgoć mialem to samo po zabawach w kałuży
sluchawa21
Wysłany: Pon Paź 17, 2011 18:50
i jak to ogarnąłeś?
Raptile
Wysłany: Pon Paź 17, 2011 20:10
sluchawa21, wysuszyłem i nie bawilem sie juz w kałużach ;) Przeczysc wtyczke jakims kontaktem czy co sprawdz czy niema przetarc na izolacji
sluchawa21
Wysłany: Wto Paź 18, 2011 18:04
Raptile napisał/a:
sluchawa21sprawdz czy niema przetarc na izolacji
A może mi pomożesz i podpowiesz w którym miejscu najlepiej szukać, bo wymieniłem czujnik 2 - 3 tyg temu a już nie działa - podejrzewam jakieś małe zwarcie/przetarcie przewodu.
Szkoda tak "pchać" drugi czujnik i ponownie go rozwalić (jak w przypadku tego co wymieniłem - już nie działa wcale - kontrolka nie świeci)
Raptile
Wysłany: Sro Paź 19, 2011 14:40
sluchawa21, no niestety trzeba szukać
Wysłany: Pon Paź 31, 2011 20:37
Mam problem,kontrolka oleju nie gaśnie w ogóle!!!.Napewno to nie czujnik,filter oleju też nie.
Co sie dzieje Pompa oleju ?? ?
Brak nowych postów [R220 sdi] kontrolka oleju
pyrzu18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Cze 06, 2011 12:25
Sajgon
Brak nowych postów [R220 SDi] Świecąca się kontrolka oleju
Prowik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Lut 01, 2014 17:43
Prowik
Brak nowych postów [R220 98'] POMOCY !! Wyciek oleju z filtra oleju !
Remigiusz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Maj 30, 2009 08:30
Brak nowych postów [R220] kontrolka paliwa
Gabrysia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Lip 07, 2007 09:55
Brak nowych postów [R220 SD 97] Kontrolka Check w SD ?
carduus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sty 23, 2008 09:40
