Forum Klubu ROVERki.pl :: [All] jak zainstalować blow off?
takeda666
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 19:20   [All] jak zainstalować blow off?
Mam, pytanie mianowicie jak zainstalować blow off żeby było dobrze ;) Mam cały zestaw i w sumie to nie wiem co ma być podłączone do trójnika prócz wężyka który dostałem w zestawie. Może ktoś to fajnie opisać? Z góry dzięki ;)
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 19:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 19:49
a do jakiego modelu samochodu chcesz to instalować?
Tomcata na części info na PW
takeda666
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 19:51
620
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 19:53
ale 620 Turbo w benzynie?
takeda666
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 19:56
Tak tak ;) bo do innego nie bardzo :) nie dopisałem Ti sorki :)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 20:11
takeda666 napisał/a:
sorry ze tak dopytuje ale bywały tu różne przypadki:p
oki to tylko napisz i wklej jaki masz blow off i zestaw montażowy to będzie łatwiej :)
odnośnie wężyka jeden koniec oczywiście do Blow off a drugi do wyjścia na dole pod przepustnicą.
takeda666
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 20:28
Zaczekaj minutkę, zrobię fotkę i wrzucę
[ Dodano: Sro Sty 12, 2011 20:22 ]
coś takiego:
[ Dodano: Sro Sty 12, 2011 20:26 ]
O:
[ Dodano: Sro Sty 12, 2011 20:27 ]
Wreszcie udało się wysłać to zdjęcie, za dobry aparat, dużo pikseli ;)
[ Dodano: Sro Sty 12, 2011 20:28 ]
Taki prosty, cudów mi nie trzeba
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 20:39
a properfekt i bardzo dobrze solidny sprawdzony sprzęcior z podłączeniem tak jak pisałem adapter na rurę miedzy przepustnica a IC i tyle.
ostania ważna rzecz żeby blow off działa w 100% to zaślepienia DV na turbinie inaczej nie będzie głośnego efektu "syczenia" a część powietrza będzie uciekała nim.
takeda666
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 20:59
A o co chodzi z tym zaślepieniem DV? Co to takiego? Jestem troszeczkę laikiem (wybacz). W sumie chodzi mi tylko o ten trójnik bo reszta to nie trudne. Wężyk z zaworka idzie do trójnika a ten z kolei ma dwa wyjścia i tu jest zonk :) co dalej? A jezeli chodzi o ten zawór to najbardziej cieszy mnie to że zrobiony w Polsce :) i w sumie ładny zestawik i wykonanie naprawdę solidne
[ Dodano: Sro Sty 12, 2011 20:59 ]
może podaj mi nr gg to pogadamy bo na forum to troszkę schodzi :)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 21:06
jeden koniec do blow off drugi do wystającej rureczki pod przepustnicą na pewno znajdziesz... trójnik jest nie potrzebny. Co do DV to ten plaski grzybek przykręcony na 3 śrubki z rureczka z fotki wyżej musisz go zatkać... bo obecnie jak nie masz blow offa to właśnie on spuszcza nadmiar powietrza i mimo ze założysz blow off bez zaślepienia część powietrza będzie nadal przez niego uciekać i nie będziesz miał pssyyyt :)
takeda666
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 21:15
A czym najlepiej zaślepić to coś? wystarczy coś nałożyć czy musi to być coś solidnego żeby ciśnienie tego nie zrzuciło (o ile takowe jest)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 21:18
ja tam wkleiłem gwoździa na kropelkę i się trzyma od 3 lat :p
takeda666
Wysłany: Czw Sty 13, 2011 15:17
he he dobre, coś wymyślę. Dzięki serdeczne za pomoc. Pozdrawiam
[ Dodano: Czw Sty 13, 2011 15:17 ]
Blow off zainstalowany :) Ale robi piękne pszszsz!!!! :D jeszcze raz dzięki dobryziomie
Wysłany: Czw Sty 13, 2011 18:03
takeda666, Filmik poprosimy :razz:
takeda666
Wysłany: Czw Sty 13, 2011 21:10
he he, jak się zrobi słonecznie to umyje autko i wtedy jak najbardziej :) szkoda że aluski zostały w garażu z letnimi oponkami :(
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Sty 13, 2011 21:36
psssyyt musi być :)
takeda666
Wysłany: Sob Sty 15, 2011 22:38
Małe a cieszy :)
[ Dodano: Sob Sty 15, 2011 22:38 ]
Tak wygląda moje wypocina, oczywiście w następnej kolejności wymienię kilka przewodów pod kolor i może jeszcze kilka elementów pomaluje tak bez przesady, żeby było ładnie :)
Brak nowych postów [R75] 2.0 CDT Blow Off
Kasa313 Tuning mechaniczny 7 Sro Kwi 16, 2014 20:57
greg-si
Brak nowych postów Blow Off r45
Kasa313 Tuning mechaniczny 4 Nie Lis 07, 2010 22:09
Pływak
Brak nowych postów [R200 98r 1,4 v8] BLOW-OFF BOV
bula21 Tuning mechaniczny 4 Czw Wrz 06, 2007 12:41
Owsik
Brak nowych postów Flansza pod blow off
Gość Tuning mechaniczny 1 Sro Sie 08, 2007 14:32
srbenda
Brak nowych postów [R620Ti] blow-off
edi06 Tuning mechaniczny 1 Pon Sty 02, 2012 01:31
roiven
