Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Sterowanie przekaźnikiem dmuchawy
ralbrecht
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 00:53   [R75] Sterowanie przekaźnikiem dmuchawy
Witam serdecznie,
mam problem z dmuchawą nawiewu. Kiedyś działała bez problemu. W zeszłą zimę miała kłopoty z zaskoczeniem (włączała się np. po 5 minutach) , ale zdarzyło sie to może ze dwa razy. Tej zimy znów zaczęła wariować, raz działała raz nie, a teraz chyba padała.
Sprawdziłem czy jest napięcie na dmuchawie - nie ma.
Sprawdziłem czy jest na tranzystorze mocy - nie ma.
Pobiegałem dookoła z miernikiem i stwierdziłem, że jeden kabel od dmuchawy idzie do tranzystora mocy, drugi do przekaźnika w silniku.
Sprawdziłem przekaźnik i podejrzewam, że nie dostaje sygnału aby włączyć dmuchawe. Cz ktoś może wie skąd idą kable sterujące tym przekaźnikiem. Jest to chyba żółto-zielony kable idący wzdłuż lewego błotnika, ale co dalej?
Pozdrawiam,
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Maj 20, 2011 22:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 00:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robo
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 09:10
Ze schematu wynika, że przekaźnikiem steruje sygnał masy z ATC. Skoro przekaźnik jest sprawny i +12V do niego dochodzi to coś z ATC jest nie tak.
ralbrecht
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 09:49
Dzięki wilekie,
Na przekaźniku mam 12 V i faktycznie brakuje mu masy.
Możesz mi powiedzieć jak dostać się do ATC ? Gdzie się znajduje?
robo
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 10:05
ATC ( Air Temperature Control ) znajduje się pod radiem a nad popielniczką i przyciskami dodatkowego wyposażenia. Przy demontażu należy zdjąć ramkę ( trzyma się na zaczepach ), odkręcić cztery wkręty a następnie wysunąć moduł ATC i odpiąć dwie wtyczki instalacji.
Brak nowych postów [MG ZT] Mostek pod przekaźnikiem.
arkom Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Lip 11, 2009 20:38
arkom
Brak nowych postów [Rover 75]Montaż halogenów, problem z przekaźnikiem.
MatiNitro Rover serii 75, MG ZT 31 Wto Sty 27, 2015 19:15
HarryVip
Brak nowych postów [R75] Sterowanie przepustnicy
mossy Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Lut 18, 2014 15:17
damiwr
Brak nowych postów [MG ZT-T] Czy sterowanie foteli od r75 do ZT ?
najnowszy85 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Sie 28, 2017 23:14
Brak nowych postów [R75] Sterowanie fotelami
resort210 Rover serii 75, MG ZT 13 Nie Cze 19, 2011 12:25
haszczyc
