Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Piszczenie rolki lub paska
michfra88
Wysłany: Sob Sty 15, 2011 23:31   [R200] Piszczenie rolki lub paska
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Mam następujący objaw piszczy mi pasek lub jakaś rolka w okolicach rozrządu. Głos oraz częstotliwość pisku rośnie z obrotami i jest najmocniejszy na zimnym silniku. Wydaje mi się że dobiega z okolic alternatora (tak jakby koło pasowe). Proszę o propozycję co to może być
Wysłany: Sob Sty 15, 2011 23:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
chmielu
Wysłany: Sob Sty 15, 2011 23:33
hmm... i przy ok 2250 obr nie slychac juz? (z poziomu siedzenia kierowcy i otwartego okna :P )
michfra88
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 00:10
słychać. na wolnych obrotach nie slychac i jak sie dobrze silnik nagrzeje
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 11:21
U mnie też tak piszczy i jest to prawdopodobnie pasek od alternatora. :grin: Możesz to sprawdzić polewając go trochę wodą.
michfra88
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 11:31
Tylko właśnie paski są nowe więc to chyba nie to
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 11:48
U mnie było tak że jak go kupowałem to nic nie piszczało, ale wymieniałem rozrząd to od razu i ten pasek wymieniłem bo był już sparciały. No i po wymianie na nowy pasek zaczęło piszczeć. Na razie to mi nie przeszkadza.
michfra88
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 12:24
leszczu19901, ale piszczy Ci właśnie tak że im większe obroty tym głośniej?
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 12:27
Wiesz u mnie jest tak, czasami piszczy, czasami wogle nie piszczy. Na pewno jest tak jak u ciebie, że najmocniej piszczy jak silnik jest zimny. Ale u mnie niema tego chyba, że im większe obroty to tym większy pisk. Wiesz musiałbym sprawdzić. :wink:
michfra88
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 12:37
wydaje mi sie ze to jakas rolka bede szukal dalej :)
keczu
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 13:11
Wystarczy ze ktoras z rolek osprzetu jest delikatnie przesunieta i bedzie piszczec. Nowy pasek bedzie cicho w takiej sytuacji moze przez 1-2 tys.km. Zalezy tez od wilgotnosci powietrza i temperatury. Mam ten sam problem z Accordem kolegi po odwroceniu lub wymianie paska jest spokoj wlasnie tak na 1-2tys.km. Jest tak od momentu jak mu rozrzad wymienilem, wczoraj wszystko jeszcze raz zdjalem i wyglada oki, zobaczymy teraz jak nic sie nie zmieni to zaloze wezszy pasek. :/
leszczu19901 napisał/a:
Wlasnie najlepiej sprawdz w ten sposob.
Dla przykladu w Renaultach Meganach/Scenikach byl to fabryczny problem i naprowiono to zmieniajac pasek 6PK na 5PK , jeden rowek jest wolny wiec mozna odpowiednio zalozyc pasek tak ze przesuniecie juz nie powoduje halasu. Pozdr.
przekonik
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 15:41
koledzy miałem to samo po wymiania rozrządu zaczeło mi coś pod maską piszczeć i juz zrobiłem tak 15 tys km :) kij wie co to taki urok i juz :) ale przed wymiana rozrządu tego nie było:P
koniu
BayHarborButche
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 21:57
U mnie też słychać, ale kiedyś też tak było słychać i myślałem że to pompa wspomagania więc wymieniłem jak się okazało to nie była pompa a rolka napinająca pasek od pompy wspomagania z braku laku musiałem wstawić przerobiona rolką od rozrządu Opla Vectry i działało, do zeszłego tygodnia i teraz znowu :(
Z poważaniem Adam Z.
Cr0c0p
Wysłany: Pon Sty 17, 2011 21:02
U mnie ostatnio też wydawało dziwny dźwięk przy dodawaniu gazu i jak silnik się trochę rozgrzał to przestawało. Okazało się, że to tylko za mała ilość oleju w zbiorniczku od wspomagania. Wlałem i już jest wszystko ok.
Jak pomógł to pomógł ;D
porcupineG
Wysłany: Pią Lis 30, 2012 17:56
Podepne sie pod temat, po wymianie rozrzadu i pompy wody silnik zaczal wydawac piski w okolicach kolektora, o tyle to jest dziwne ze zaczyna piszczec po 2-3 sekundach od wlaczenia silnika - slychac jak piska narasta od zera przez te 2-3 sekundy, macie jakies pomysly?
Drwal85
Wysłany: Pią Lis 30, 2012 18:19
Gdy ja pojechałem z takim problemem, to mechanik mówi wymiana paska! wiec wymienił na nowy ( z katalogu ) problem piszczenia pojawił się ponownie po przejechaniu z 10km! więc ponownie do mechanika! on nad tym myślał i postanowił kupić jeszcze raz nowy ale o 8mm krótszy! i problem znikł! do tej pory cichuteńko.
Podejrzewali łożysko na alternatorze, lub jakąś rolkę! ale ewidentnie jak psikali na pasek przy rolce alternatora to na chwilę pisk ucichł, więc byli już pewni, że to pasek. Ale dlaczego dobrany z katalogu jest minimalnie za luźny.
Spiro
MG ZR
Wysłany: Wto Lis 05, 2013 19:07
witam mam ten sam problem, zaczelo piszczec po 2 miesiacach po wymianie, piszczy bardzo na zimnym i cieplym bez zmian.co robic ??
Music Sounds Better With...Me ;-)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Lis 05, 2013 22:05
łożysko alternatora Ci pewnie piszczy
Spiro
MG ZR
Wysłany: Sro Lis 06, 2013 18:00
W sumie racja, alternator byl juz troche zajechany do tego paski do wymiany, zobaczymy jutro (odbiór od speca)
Brak nowych postów [R200 86KM '98] Piszczenie hamulców, bicie i piszczenie koła
machi12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Cze 20, 2011 22:49
machi12
Brak nowych postów [r200 1,4 99r benzyna] piszczenie z tyłu
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Paź 06, 2009 19:13
Lewis
Brak nowych postów [R200]Piszczenie jak wchodzi na 2000 obrotów.
Havamak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sty 18, 2014 21:39
Harry
Brak nowych postów [R200] Problem ze sprzęgłem, dziwne piszczenie pod maską
miedziumaly Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Cze 20, 2011 00:13
miedziumaly
