Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214 Si] problem z odpalaniem
gerwazy214si
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 14:42   [R 214 Si] problem z odpalaniem
Witam wszystkich zainteresowanych pomocą mi :lol:
Dzisiaj z rana odpaliłem swojego roverka (214Si 1.4 16V ) jak zawsze bez problemu.
Po przejechaniu ok 80km zostawiłem go na parkingu, a gdy wróciłem i chciałem go odpalić pojawił się problem. Polega on na tym,że roverek nie chciał już odpalic na dotyk tylko musiałem go pokręcić. Dodatkowo brak wolnych obrotów (nawet na ciepłym silniku), szarpanie przy zdejmowaniu (gwałtownym) nogi z gazu a z koleji przy dodawaniu na "wolnych obrotach" tak jak by go coś muliło i dopiero po chwili się wkręca.
chciałbym się dowiedzieć czy to coś poważnego i potrzebna będzie wizyta u mechanika czy jednak da się to zrobić bez jego udziału.
z Góry DZIĘKI z pomoc
GERWAZY214Si
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 14:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 15:20
Do sprawdzenia świece, kopułka, palec i kable. :wink:
Stipe77
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 17:35
Te objawy wyglądają mi raczej na uszkodzenie któregoś z czujników który podaje fałszywe dane do komputera. Dla niektórych każda usterka silnika spalinowego to "palec kopułka i przewody" nie rozumiem skąd to się bierze.
gerwazy214si
Wysłany: Sob Sty 15, 2011 15:31
a jednak świec, kable, kopułka i palec :wink:
wymieniony komplecik (świece NGK reszta BOSCH i autko śmiga jak nowe :wink: )
Dzieki za pomoc
radomraptile
Wysłany: Pon Sty 17, 2011 23:29
mam to samo niestety, wymienilem rozrzad i nadal nic ,nie wspominajac o czujniku polozenia walu , proponuje podpiac pod komputer tez mam taki zamiar , pozdrawiam
Brak nowych postów [MG ZR] problem z odpalaniem
Svirus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Paź 25, 2012 16:51
Brak nowych postów [r25 1.4 '01 lpg] problem z odpalaniem
adamk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Wrz 01, 2010 10:54
adamk
Brak nowych postów [i]Problem z odpalaniem 214 si
Nowyrover Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Mar 15, 2016 19:46
BigBoyPL
Brak nowych postów [R25] Problem z odpalaniem
maniekm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Paź 06, 2012 11:34
maniekm
Brak nowych postów [R25] Problem z odpalaniem.
PrzemekR25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pią Gru 14, 2012 19:48
torek86
