Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 45 1.4 16V 2004] Problem z otwierającym bagażnikiem
latoking
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 21:49   [Rover 45 1.4 16V 2004] Problem z otwierającym bagażnikiem
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 2004
Mam mały ale uciążliwy problem z moim Roverkiem. Otóż przy włączonych wycieraczkach na 1 po jakimś czasie otwiera mi się bagażnik. Czasami ale rzadziej otwiera się przednia szyba. kiedy wycieraczki są ustawione na innych prędkościach to wtedy nic się nie dzieje Nie mam pojęcia co może być przyczyną. Byłem u mechanika i powiedział, że może są gdzieś zamoczone przewody. Zostawiłem u niego auto na dzień ale niestety nie uporał się z problemem. Może ktoś z Was miał już z tym do czynienia? Dzięki z góry za wszelkie sugestie
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 21:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 22:27
latoking, jeszcze raz jak moze Ci sie przednia szyba otwierac? kabrio masz czy cos? jaka ty masz bude? sedan czy hatchback?
latoking
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 22:37
w tym sensie że jest przednia boczna szyba kierowcy :grin: to jest sedan. auto z 2004 roku ale po liftingu - model na 2005
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 22:41
latoking, Gdzieś masz zwarcie trzeba by elektrykę przeglądnąć :neutral:
latoking
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 20:54
no właśnie byłem u mechanika i przeglądał przez cały dzień przewody i nic niestety nie znalazł. Najgorsze jest to że bagażnik nie otwiera się od razu po włączeniu wycieraczek na I tylko po ok 10-15 minutach a czasami dłużej więc nie wiem jak sprawdzić to zwarcie.
[ Dodano: Wto Sty 18, 2011 20:54 ]
Czy przyczyną tego stanu rzeczy mogą być np. zaśniedziałe przewody w wiązce tylnej klapy??
Brak nowych postów [R45] problemy bagaznikiem dachowym
Remigiusz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Lut 09, 2011 21:06
Brak nowych postów [Rover 45 z 2004 1,] na jednej osi 195/55 a na drugie
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Sie 13, 2009 15:12
spider666
Brak nowych postów [ROVER 400/45] Różnice konstrukcyjne po 2004
zippermann Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Mar 09, 2013 12:14
zippermann
Brak nowych postów [Rover 45 1.4 16V 2004] Silniczek klapy nawiewu
latoking Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Paź 28, 2010 21:24
colin1983
