Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] kontrolka od recznego.
chrust
Wysłany: Pon Sty 17, 2011 18:29   [R25] kontrolka od recznego.
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam. gdy jadę autem na 1 biegu i 2 i przycisnę mu tak do około 4 tys. obrotów to zaczyna mi migac kontrolka od hamulca ręcznego i robi to tylko na tych dwóch pierwszych biegach. Nie przeszkadza mi to tylko zastanawia mnie to dlaczego tak robi :)
Wysłany: Pon Sty 17, 2011 18:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sty 17, 2011 18:36
Sprawdź poziom płynu hamulcowego. :wink:
chrust
Wysłany: Pon Sty 17, 2011 18:44
O tym nie pomyślałem, przy najbliższej okazji to sprawdzę :)
kadzaf
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 18:04
witam jako ze mam problem ten sam wiec podpinam sie do tematu chrusta
u mnie własnie podobnie jest (w R220) w trakcje jazdy zaswieca sie kontrolka hamulców (nie ma znaczenia na jaki biegu) zaswieca sie i gasnie (miga). Sprawdzałem płyn hamulocwy jest . wie ktos czy moze byc to spowodowane ?
za odp z górym wszytkim dziekuje
jest m+sdi
Chester
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 18:08
kadzaf, a może dźwignia ręcznego nie opada do końca
kadzaf
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 18:13
niestety to równiez sprawdziłem (specjalnie linki odłączyłem i dzwignia max opuszczona ) wiec jednak musi byc inna wina .(przy przekreceniu kluczyka przy wł zapłonie tez sie nie swieci) tylko jak jade obojetnie z jaka predkoscia i biegu cz luze to zaswieca sie czasem duzej a czasem tylko mruga. :???:
hamulece działaja bez problemowo tylko własnie to miganie mnie troche niepokoi :oops:
jest m+sdi
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 18:21
A może wtyczka słabo się trzyma przy zbiorniczku od płynu hamulcowego.
kadzaf
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 18:28
równiez wykluczyłem to (wtyk jak i kable przy zbiorniczku sa ok)
nasuwaja sie mi jeszcze dwie rzeczy (z lewej strony klocki sa raczej do wymiany (choc blaszki jescze nie piszcza)) a druga to moze wina czujnika , :/
jest m+sdi
kowalainen
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 20:34
Odłącz wtyczkę od zbiorniczka i sprawdź wtedy, podczas jazdy, czy kontrolka miga, jak nie będzie migać to znaczy, że albo mało płynu albo coś nie styka. Jak dalej będzie migać to znaczy, że to nie czujnik w zbiorniczku.
alter6
Wysłany: Sro Paź 11, 2017 20:50
[R25] 1.4 16V
Odgrzebuje i podłączam się pod posta ponieważ mam nietypowy problem, a mianowicie podczas wyjeżdżania z garażu zapaliła mi się kontrolka ręcznego, sprawdziłem płyn i było mało wiec dolałem ale kontrolka dalej nie zgasła.
Odpiąłem wtyczkę od czujnika w zbiorniczku i dalej świeci odpiąłem kabelek od czujnika przy dźwigni ręcznego dalej świeci. Powiem szczerze brak mi już pomysłów może ktoś coś zasugeruje albo naprowadzi co jeszcze może być podpięte pod tą kontrolkę.
[ Dodano: Sro Paź 11, 2017 21:50 ]
czy ktoś może dysponuje schematem kontrolki ręcznego, jakie jest połączenie i czy przechodzi przez sterownik przy aku?
Wysłany: Sro Paź 11, 2017 21:25
wszystkie schematy są w RAVE.
Brak nowych postów [200] Kontrolka ręcznego
Marc-in Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sob Mar 27, 2010 15:27
kamax_19
Brak nowych postów [MG ZR idt 03r] zapala sie kontrolka od abs i recznego
Firq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Nie Lut 05, 2012 19:37
rovek
Brak nowych postów [MG ZR 160] Kontrolka hamulca ręcznego - problem
andrew82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Sty 09, 2012 16:41
kubski84
Brak nowych postów [R200 1.4Si 99'] Kontrolka ręcznego się zaświeca
KoObi89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Sty 29, 2009 12:35
Lechos
Brak nowych postów [MG ZR 2.0itd, '03] kontrolka abs i hamulca ręcznego
kepor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Lip 13, 2011 14:26
kepor
