Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Dziwne kolysanie
baksik28
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 16:55   [R416] Dziwne kolysanie
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1996
Witam wszystkich.
Pytanie jak w temacie a dokladnie gdy rozpedzam sie to czuje dziwne kolysanie tak jakby na boki a jeszcze bardziej jest to odczuwalne gdy wrzuce na luz i sie tocze.
Myslalem ze to moze guz na oponie ale sprawdzilem i nic.
Czy to moga byc wahacze? Cyz cos jeszcze mozna sprawdzic?
No i drugie pytanie- czy to mozliwe zeby padly oba przeguby naraz? Bo niezaleznie w ktora strone skrecam to i tak trzeszczy.
Dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam.
Coś za coś
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 16:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 17:01
jak kołysze to sprawdź tuleje tylnych wahaczy tzw. cukierki
tu masz pokazane które http://forum.roverki.eu/v...ba3b46f4#572301
baksik28
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 18:14
No dobrze, ale czy wymienia sie dwa od razu te "cukierki"? No i czy mozna je wymienic samemu w garazu czy jest juz potrzebny tu mechanik?
Coś za coś
driftdreamer
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 20:20
baksik28,
Raczej mechanik i to ze specjalnym urządzeniem do wprasowania tej tuleji
oczywiście że gdybyś się uparł wymienił byś sam ale nie radziłbym, nie wiem co ze zbieżnością jeszcze.. Może niech ktoś się wypowie..
Ja u siebie jeżdze już 3 lata swoim R i cukierki te są nadpeknięte ale nie dają jeszcze żadnych znaków więc nic nie ruszam:D a jak wymieniać to już z obu stron. Przynajmniej ja mam taką tendencję:)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 20:39
Ja bym raczej obstawiał opony, masz zimówki? Opony zimowe są bardzo miękkie do tego może masz za niskie ciśnienie w kołach i autko Ci się buja. Ja u siebie też zauważyłem, że przy większych prędkościach autko odrobinę myszkuje po drodze, ale jest tak tylko na zimówkach. Tak więc zacząłbym od sprawdzenia ciśnienia w kołach
darek_wp
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 21:07
I ja dołączę się do zdania kolegi slax, również odczuwam lekkie kołysanie się auta ale tylk na zimówkach przy 100% sprawnych tulejach w tylnych wahaczach (cukierkach) - a co do wymiany tych tulei - możesz próbować samemu jak masz dostęp do dobrej prasy - u mnie przy wymianie trzeba było użyć prasy 50T bo przy małej 12T nawet nie drgnęły tak były po latach pracy zapieczone.
Ostatnio zmieniony przez darek_wp Sro Sty 19, 2011 13:19, w całości zmieniany 1 raz
faecd
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 21:13
Nie bede kopiowal wypowiedzi kolegow ale usystematyzuje Ci kolejnosc dzialania w celu eliminacji problemu
1. Napompuj kola,
2. Sprawdz wywazenie kol
Jezeli bedzie lepiej super, jezeli jest lekko slabo olej! Jezeli jest tragedia szukaj dalej zawiecha cukiery itd itp
baksik28
Wysłany: Czw Sty 20, 2011 13:36
Zimowki mam tylko na przod zalozone, cisnienie w oponach sprawdze chociaz watpie zeby to bylo to. Wiem napewno ze prawy przegub tuleja gornego wahacza sa do wymiany ale to chyba nie powinno byc powiazane.
A tak wogole to czy mozna wymienic sama tuleje w wahaczu gornym przednim czy trzeba caly wahacz? Bo jak patrzylem na ceny to az sie przerazilem
Coś za coś
Wysłany: Czw Sty 20, 2011 13:41
jeśli masz jeszcze oryginalne to raczej samego sworznia nie zmienisz, już próbowałem
kupiłem całe po 80zł sztuka na allegro i już 2 lata jeżdżę
Brak nowych postów [R416 99r]Dziwne problemy z odpalaniem
kub4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Sie 12, 2009 21:19
McGAJveR
Brak nowych postów [R416]Dziwne zachowanie kontrolki abs
najko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Paź 09, 2011 14:02
marcin333
Brak nowych postów [R416] Dziwne działanie klimatyzacji
bizlop1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Maj 15, 2008 16:47
bizlop1
Brak nowych postów [R416] Dziwne zachowanie zimnego silnika
krzych1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Gru 16, 2007 21:25
PHJOWI
Brak nowych postów [R416] Wskaźnik paliwa- dziwne wskazania
dziaraxc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lis 13, 2008 18:00
Lechos
