Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] Spalone sprzęgło?
Lisus
  Wysłany: Wto Sty 18, 2011 23:16   [r200] Spalone sprzęgło?
Jakiś czas temu ścigałem się od świateł z hondą civic, czego teraz żałuje... ;/
Cisnąłem mojego R prawie do odcinki, i już gdy zatrzymałem się na światłach zauważyłem że skrzynia jest jakaś "luźna" jakoś udało mi się wrzucić jedynkę i ledwo co ruszyłem, ale dojechałem jakoś do domu (miałem juz bardzo blisko), po drodze tez mi jeszcze zgasl ale wrzucilem znow bieg i juz ruszalo mi sie o wiele ciężej (musialem dodac gazu do 5tys obrotow zeby ruszyc) , aha i w samochodzie jeszcze śmierdziało spalenizną.
Teraz już nawet odpalić nie chce i skrzynia jest luzna...
Ma ktoś pojęcie co mogło sie spier...lić?
Ludzie szybko jeżdżą, bo nie mają wyobraźni... Ja zapi**dalam, bo umiem ;]
Ostatnio zmieniony przez Lisus Sro Sty 19, 2011 18:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 23:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bonus89
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 23:24
Spaliłeś sprzęgło :P pewnie strzeliłeś z niego albo na pół sprzęgle pocisnąłeś kawałek
[ Dodano: Wto Sty 18, 2011 23:24 ]
a objechałeś go chociaż? bo sprzęgło z robotą pewnie koło 500zł Cie wyjdzie
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Sty 18, 2011 23:34
Lisus, sprecyzuj proszę swój problem w temacie.
Pozdrawiam Monika
Lisus
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 18:40
bonus89 napisał/a:
Oczywiscie, ale jakoś po tym co sie stało mnie to nie cieszy :P
kasjopea, nie siej mi wiochy w temacie :D
Już poprawione.
bonus89, Od spalenia sprzęgła skrzynia biegów może być taka "luźna" ?
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 18:44
Mówiąc że skrzynia biegów luźna chodzi Ci o to że biegi bardzo delikatnie wchodzą czy faktycznie skrzynia biegów odeszła Ci od bloku i lata :wink: Czy może coś innego? Że sprzęgło leciutko wchodzi?
kadzaf
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 18:48
od samej jazdy na maxie nie powinno spalic sie sprzegło ,no chyba raczej przez niewłasciwe uzywanie
chyba ze przez poluzowanie sie skrzyni od silnika mogło naginac wałkiem przegłowym i przez to naprezenia na tarcze sprzegłowa .
proponuje wymiec tarcze (i docisk jest byłby niedrogi) oraz sprawdzic gładz na kole zamachowym jak i docisku (w razie potrzeby przetoczyc ) no i jak jak juz na wierzchu wszsytko to spradzic/przesmarowac łozysko oporowe.
jest m+sdi
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 18:50
Lisus napisał/a:
Chodzi ci może o luźny lewarek zmiany biegów ??
Bo jak tak to pewnie coś się pochrzaniło w mechanizmie zmiany biegów.
takeda666
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 19:27
Lisus napisał/a:
bonus89 napisał/a:
Już poprawione.
to pewnie była Honda 1.4i bo ta 1.4is Cie robi chyba że kierowca do bani był
Zlotowa
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 19:36
Takeda666,ale kolega ma Roverka 1.4Si....także wątpie aby Civic 1.4 is go objechał.
Ja kiedyś ganiałem się z 1.5 ( bodajże 105Km) zostałem z tyłu,ale różnica była bardzo niewielka.
takeda666
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 20:02
Zlotowa napisał/a:
Civic 1.5 pewnie ILS ma 115km. Civic 1.4 is ma 90 ale jest lżejszy od R214Si poza tym kręci się jak wiertarka :) czego Roverowi brak
[ Dodano: Sro Sty 19, 2011 19:47 ]
tak jak pisałem wyżej kierowca do d...
[ Dodano: Sro Sty 19, 2011 20:02 ]
A co do tematu, spaliłeś sprzęgło, skrzynia nie jest luźna, to tylko takie wrażenie. Wymień sprzęgło i po sprawie
Lisus
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 21:02
takeda666 napisał/a:
To napewno nie jest tylko wrażenie, biegi nie wchodzą normalnie, i wcześniej nie ruszała sie tak na boki ( chodzi o lewarek/drążek skrzyni )
Chyba bedzie musiał mnie ktoś zaholować do Pana Wojtka z Puszczykowa i niech obejrzy auto...
takeda666
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 21:15
jeśli jest tak jak piszesz to nie sprzęgło tylko mechanizm różnicowy się rozleciał. Szkoda naprawiać lepiej kupić całą skrzynię, temat już osobiście przerobiłem w Tomcacie
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 21:34
Lisus napisał/a:
Już poprawione.
To chyba Ty zasiałeś wiochę źle go nazywając :twisted:
Pozdrawiam Monika
bonus89
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 21:56
proste że rover 1.4 Si robi civica 1.4 iS i to na lajcie :) a na kierownika można zrzucać zawsze po 2 stronach
Zlotowa
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 22:46
Rover objeżdza civica nawet na podtlenku Lpg ;)
Wysłany: Czw Sty 20, 2011 11:44
Widzisz Lisus, ty masz problem. :grin: A niektórzy zamiast pomoc dyskutują kto kogo objeżdża. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
[ Dodano: Czw Sty 20, 2011 11:44 ]
Lisus napisał/a:
No to masz odpowiedz na swój problem. Posypał się pewnie mechanizm zmiany biegów. Bez kanału się nie obejdzie. :/
Lisus
Wysłany: Czw Sty 20, 2011 14:33
leszczu19901 napisał/a:
Dam rade sam to naprawić?
Zlotowa, bonus89, właśnie nie siać wiochy mi tu ! :D
Wysłany: Czw Sty 20, 2011 14:34
Lisus napisał/a:
Jak masz dostęp do kanału. Można spróbować. :wink:
Lisus
Wysłany: Czw Sty 20, 2011 15:12
Ale musze skrzynie wymieniać czy co?
I przez to śmierdziało spalenizną? ;]
Wysłany: Czw Sty 20, 2011 15:19
Lisus napisał/a:
Nie no co ty. :grin:
To jest właśnie mechanizm zmiany biegów . I jak będziesz miał dostęp do kanału to powinieneś zobaczyć, że coś jest nie tak. Czy coś odpadło, urwało się itd.
[ Dodano: Czw Sty 20, 2011 15:19 ]
Lisus napisał/a:
Ja bym raczej obstawiał sprzęgło. :/
Brak nowych postów [R214Si] Zwarcie masy ale nic nie spalone, wyje alarm POMOCY
Wydryszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lut 07, 2012 20:40
Wydryszek
Brak nowych postów [R200] Sprzęgło
Artus2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Maj 15, 2007 06:21
krzych1
Brak nowych postów [R200 1.4 '98] Sprzęgło kpl jakie?
kaligula797 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Wrz 10, 2008 18:47
kaligula797
Brak nowych postów [R200 1.4 '98] Ponownie sprzęgło
kaligula797 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Paź 17, 2008 08:00
giewu
