Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Skrzypi i trze o gumy
markozalko
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 14:10   [R75] Skrzypi i trze o gumy
Sorki ale zaczyna mni eto denerwować. Co to jest że skrzypi i trze jakby guma o gume w zawieszeniu z przodu. Wszędzie czytam że jak coś jest uszkodzone to słychać stuki. A tu stuków nie ma tylko tarcie i skrzypienei głównie jak ruszam albo podcza sjazdy puszczę gaz. Co to za ciortostwo. Czekam na szarpaki aż zrobią w warsztacie ale zaczynam myśleć już wczesniej.
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Maj 20, 2011 22:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 14:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
domel-x
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 14:25
wygląda na poduche silnika lub skrzyni
markozalko
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 14:36
A na szarpakach to wykaże czy nie? I ile ewentualnie koszt naprawy tego może wynieść? Drogie są takie poduszki?
walbor62
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 15:19
Miałem identyczne objawy, wymieniłem z przodu obie poduszki amortyzatorów z łożyskiem - okazało się , że stare były totalnie rozwalone i to one tak skrzypiały. Możesz zamówić w sklepie internetowym Toma team.
domel-x
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 15:21
markozalko napisał/a:
nie wykaze ,ale jak poprosisz diagnoste to ci sprawdzi je ,sam mozesz tez zobaczyc czy niemasz pozrywanych gum.
http://forum.roverki.eu/v...hlight=poduszka
markozalko
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 17:04
walbor62 napisał/a:
rozumiem że cena jak jest podana na jego stronie to cena za jedną sztukę a trzeba dwie sztuki? Czy moze to jest komplet?
domel-x
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 17:13
http://allegro.pl/mocowan...ght=20&width=71
same łożyska sie też wymienia koszt jednego ok 25 zł
Ostatnio zmieniony przez domel-x Sro Lut 02, 2011 20:39, w całości zmieniany 1 raz
markozalko
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 17:20
A to najpierw trza rozebrać zeby wiedzieć czy to same łożysko czy poducha??
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 20:29
Możesz obejrzeć poduszkę od góry wizualnie i zobaczyć czy się nie rozwarstwiła guma. Najlepiej i najbardziej wiarygodna ocena będzie dopiero po demontażu.
markozalko
Wysłany: Sro Lut 02, 2011 17:51
Kurcze panowie zaczynam się obawiać. Jade jutro na szarpaki ale boję się że nic nie pokaże. Teraz to mi cały czas trze i skrzypi. Wcześniej to miałem jakieś przerwy raz tarł innego dnia nie. Myślałem ze to może ta poduszka amortyzatora ale niedawno na postoju poruszałem kołem żeby auto w ruch wprowadzić i skrzypi jak diabli. Czy to nie jest moze wahacz? Boję się jeździć żeby nic mi się nie urwało. Co za ciort?
iThomas
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 17:23
Tez tak mi skrzypi ale tylko po desczu lub jak jest zimno. Po przejechaniu paru kilometrów skrzypienie zanika. Nie mam pojęcia co co?!
maryba
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 23:44
też zauważyłem ..że jak jadę .. choc to bardziej piszcze niż skrzypienie .. no i to okropne skrzypienie ręcznego jak wysiadam ..whrr....
lesny
Wysłany: Sro Gru 04, 2013 20:03
Miałem identyczny objaw. Dźwięk tarcia metalu o metal było słychać z przodu raczej po środku, ale na pewno nie z lewej. Skrzypienie było słychać podczas przyspieszania - raz i przy puszczeniu gazu znów raz, czasem tez po dziurach i podczas puszczania sprzęgła. Typowy metaliczny dźwięk. Luzów nie było wcale, ale dźwięk brzmiał groźnie i denerwująco.Po poczytaniu forum myśli były różne, łącznie z dwumasem. Na stacji diagnostycznej okazało się, że dźwięk dochodził z dolnej poduszki silnika nazywanej ósemką. Zamówiłem używkę i po wyjęciu starej okazało się, że mała tuleja była zerwana tworząc dwa (póki co ściśle ściśnięte ze sobą) gumowe pierścienie jeden w drugim. Cały korpus poduchy przesuwał się podczas przesileń (przyspieszania, hamowania, ruszania) na boki wydając takie skrzypiące dźwięki.
Brak nowych postów [R75] Trze podwoziem.
staf Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Wrz 09, 2009 19:27
faecd
Brak nowych postów [R75] Coś mi buczy/trze
xROnx Rover serii 75, MG ZT 19 Wto Sty 10, 2012 19:30
xROnx
Brak nowych postów [R75] Po wymianie wysprzeglika cos trze.
dorotamax1 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Mar 08, 2021 08:22
dorotamax1
Brak nowych postów [R75] Klimatyzcja-coś trze na zakrętach
MiReK Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Wrz 01, 2013 18:45
MiReK
Brak nowych postów [MG ZT T] Trze i piszczy w okolicach rozrządu
melo102 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Wrz 17, 2020 16:04
melo102
