Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200]wyciek płynu chłodniczego do 2 tunelu świecy
zajoc1910
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 16:42   [r200]wyciek płynu chłodniczego do 2 tunelu świecy
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
witam wszystkich klubowiczów proszę poradcie mam problem. w silniku 1.8 16v vvc do 2 świecy dostaje się płyn chłodzący i zalewa tunel ze świeco przez co silnik pracuje tylko na 3 garach prąd ma przebicie.jakim cudem dostaje się tam woda co trzeba zrobić by usunąć ten wyciek żeby samochód zaczoł nareszcie normalnie pracować za podpowiedz z góry dzięki
Ostatnio zmieniony przez zajoc1910 Sro Sty 19, 2011 17:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 16:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 16:47
Uszczelka kolektora ssącego chyba będzie do wymiany. :wink:
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 16:49
Moderator szoso420 informuje
zajoc1910! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
zajoc1910
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 18:40
chodzi mi o to że hm trudno mi opisać jak jest silnik i tam gdzie wkręca się świece co idą przewody zapłonowe z góry na świece z taką plastikową przedłużką bo świece nie są na wierzchu tylko tak ja by w środku głowicy poniżej w takich tunelach to tam dostaje się płyn chłodzący i przewód iskrowy jest mokry co skutkuje że silnik przerywa na tym garze
Brak nowych postów [R200 1.8Vi LPG 97r] Wyciek płynu chłodniczego
Załamka ;/
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Nie Kwi 06, 2008 22:41
Brak nowych postów [R200 Vi] Wyciek płynu chłodniczego :(
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Sro Sie 13, 2008 16:07
ewrej
Brak nowych postów [R 214 Si '97] Wyciek płynu chłodniczego
master55 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lis 04, 2009 22:25
darek_wp
Brak nowych postów [R-214i 16v 97r] Wyciek płynu chłodniczego
pawol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Lut 13, 2008 02:30
ash
