Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Pali bezpiecznik od szyby kierowcy
themartino
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 16:43   [R200] Pali bezpiecznik od szyby kierowcy
Jechałem dzisiaj z uchyloną szybą, nagle słyszałem jak bezpiecznik strzela i nie mogę teraz zamknąć okna;/ Wymieniałem bezpiecznik na nowy ale od razu go pali jak tylko włączam zapłon. Dodam że ostatnio lutowałem kable od ogrzewania tylnej szyby w tylnej wiązce, nie wiem czy to w ogóle ma coś do rzeczy.
Co może być przyczyną mojego problemu ??
Ostatnio zmieniony przez szoso Sro Sty 19, 2011 20:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 16:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 17:48
Któryś kabel jest nie zaizolowany ,ewentualnie dobrze się nie zalał podczas lutowania. A czy założyłeś przed lutowaniem koszulki termokurczliwe na każdy kabel jeśli nie to zrób to teraz być może kable się stykają
kadzaf
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 18:51
musi gdzies byc zwarcie
jest m+sdi
takeda666
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 19:23
Stawiam na zwarcie w drzwiach, może szyna od szyba coś uszkodziła? Miałem tak.
themartino
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 20:15
wydaje mi się że wszystkie kable w tylnej wiąsce po izolowałem, chyba że jak wilgoć przyszła to coś tam się zmoczyło ?
colin1983
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 20:38
themartino napisał/a:
jasne zrób jak pisałem spróbuj założyć na każdy kabel koszulkę termokurczliwą może to pomoże
themartino
Wysłany: Nie Lut 06, 2011 14:45
Niestety oboje się myliliście, wiązka przy drzwiach kierowcy cała, w tylnej klapie też.
Dopiero jak odłączyłem radio to przestało palić bezpiecznik.
Ale trochę to dziwne bo radio ma osobny bezpiecznik, więc dlaczego pali od otwierania okna ??
Patrzyłem na kable przy radiu i są OK
Brak nowych postów [R200 Vi] pali bezpiecznik przy wrzucaniu wstecznego
Aful89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Wrz 19, 2015 23:53
R-200
Brak nowych postów [R200 ]bezpiecznik ogrzewania tylnej szyby
GrzesiekRC Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Kwi 01, 2012 17:40
Brak nowych postów [216 Si] bezpiecznik mi sie pali
Daawid Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Kwi 24, 2009 18:36
Daawid
Brak nowych postów [R 200 98r ] Pali Bezpiecznik
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 28, 2008 21:29
dudekmis
Zamknij
