Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] 1.4 2000r Dziwny brak mocy!!!
generaldawid
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 00:51   [R25] 1.4 2000r Dziwny brak mocy!!!
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2000
Witam moj problem zaczol sie mniej wiecej na poczatku grudnia. A mianowicie kedy odpalam samochod i to nie ma znaczenia czy silnik jest zimny czy goracy po ruszeniu i przyspieszaniu po chwili mam spadek mocy w tym momencie moge pedal gazu do podlogi wcisnac a on nic tylko obroty w miejscu a nieraz nawet kiedy wcisne sprzeglo by zmienic bieg potrafi zgasnac i tak to kilku sekundach tak mniej wiecej 5 do 30 sekund sie cos odblokowuje jest szarpniecie i powrot mocy nieraz sie to powtuzy zaraz znowu a nieraz nie. Sade lambda przednia wymienilem prawie dwa lata temu samochod jezdzi tylko na benzynie niema gazu. Gdzie moze lezec problem czy to sonda znowu padla czy ecu wariuje no i jeszcze pali sporo w trasie pali ponad 8.5l na 100km przy jezdzie 120km/h czy to normalne ze 1.4 tyle pali.
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 00:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 09:45
nie szarpie po odpaleniu?
generaldawid
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 11:27
Jak odpale i stoi na luzie to wszystko jest ok obroty spoczatku na zimnym silniku tak ponad 1000 dopuki nie rusze czasami jest tak ze odrazu po ruszeniu dotaje mula ale zazwyczaj dostaje po przejechaniu kilku metrow.
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 12:23
Do sprawdzenia świece, kable. :wink:
Raku83
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 12:41
Mój Roverek w trasie pali 5l góra 6 (ciężka noga :wink: ) mam taki sam silnik jak ty za to w mieście to nawet na 8 do 9 się połakomi
generaldawid
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 13:06
tylko ze jam mam rovera 25 a tam mam cefki zaplonowe wiec jesli kable sa do wymiany to znaczy ze cefka jest do wymiany.
[ Dodano: Nie Sty 23, 2011 12:06 ]
Raku83 napisał/a:
tak tylko ze mi tyla pali w trasie:(
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 14:07
to ja sie podobne,
czasami mam tak,ze pedał gazu cięzko chodzi i wtedy auto jest mułowate, jak zgasnie to sa problemy z odpaleniem, tak jak by był za słaby akumulator( aku jest nowy) i przy wciśniętym gazie odpali (szybciej), jak się rozgrzeje to problem znika, raz zdarzyło mnie się w trasie,że powrócił "ciężko chodzący pedał"
co zostało wymienione
filtr paliwa, powietrza
świece
kable- nie mają przebicia
palec
kopułka (zmieniona przez poprzedniego właściciela)
wężyki od podciśnienia czyste
krokowy silniczek i przepustnica wyczyszczone
brak błędów na pc
nowy akumulator
zrobiony HGF
rozrząd wymieniony
myślę, że to wtryskiwacze, ale to dopiero wiosna je rozbiorę i przeczyszczę, na razie zastosowałem płyn STP do czyszczenia wtryskiwaczy
Ostatnio zmieniony przez Harry Nie Sty 23, 2011 21:07, w całości zmieniany 1 raz
generaldawid
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 18:44
wlasnie wymienilem swiece( stare byly troche czarne ale elektrody byly piaskowe czyli wszystko ok) jeszcze wymienilem filtr powietrza i nawet spuscilem olej i zmienilem filtr oleju i wlalem nowy olej. I nadal to samo moze jakis sensor padl.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Sty 25, 2011 19:44
ktos ma jakiś pomysł z moim problemem? myślę, że może pompa paliwa już ma dosyć ew. wtryskiwacze zabrudzone, czasami podczas jazdy potrafi zgasnąć
Brak nowych postów [R214Si]Dziwny brak mocy słabe obroty
Lesior Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Pią Lut 04, 2011 12:14
Lesior
Brak nowych postów SOLVED [R420 SDi 2000r] brak mocy, check engine
praktis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Maj 10, 2008 13:28
praktis
Brak nowych postów [R200 1.4. 8V 1998rok]Dziwny spadek mocy
zloty506 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Mar 12, 2010 07:01
zloty506
Brak nowych postów [Rover 25 14 2000r.] Brak Swiatel stop
mickoz2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Wrz 08, 2010 01:40
Paul
Brak nowych postów [R25 1.4 16V 2000R]brak światła wewnatrz samochodu
Sloma89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sty 03, 2010 18:05
Sloma89
