Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem ze światłami
lukkrak
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 22:10   [R75] Problem ze światłami
Witam koledzy
Jestem nowy na tym forum, w tamtym tygodniu stałem się posiadaczem R75 2000r. silnik CDTi mam taki problem otóż prawe światło swieci gdzieś w prawo do góry a lewe w dół, przy regulacji ręcznej za pomocą klucza lampy nawet nie drgną,gdzie tkwi problem?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 25, 2011 16:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 22:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
emerka
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 22:18
Regulacja zbudowana jest tak, że miejsce (plastikowy otwór) w które wkładasz klucz aby regulować światła jest połączony systemem zębatek z metalowym trzpieniem który reguluje położenie odbłyśnika w lampie - zdarza się, że miejsce w którym metal spotyka się z plastikiem wyciera się i połączenie jest utracone (ten trzpień jest wcisnięty w zębatkę i miejsce połączenia może się "zerwać")
SLU
dzelo23
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 23:07
Witam, też jestem świeżym posiadaczem 75 i też prawe światło dawało ostro w górę. Pierwsze co zrobiłem to sprawdziłem czy żarówka siedzi dobrze i było ok, no to ją wyjąłem i tu zdziwko :shock: żarówka była krzywa. Wymieniłem na nową i jest ok.
iNerGy
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 23:09
mi tez sie nie chcialy regulowac, no to zdemontowalem zderzak, wypialem lampe i kluczem chyba 10 regulowalem
wojtus8730
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 17:17
Jest spraw.
Chodzi o poziomowanie się lamp silniczki działają po obu stronach a lewa lampa ani drgnie. Jak to naprawić ?
Mortal
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 14:18
Miałem u siebie ten sam problem - lustro w reflektorze spadlo z jednego mocowania - trzeba wyjac zarowke, sprawdzic z ktorego mocowania spadlo lustro (prawdopodobnie z górnego) i delikatnie je wcisnac spowrotem. U siebie musialem zdjac zderzak i wykrecic reflektor, ale ja mam ksenony - moze w zwyklych uda sie bez zdejmowania zderzaka.
wojtus8730
Wysłany: Wto Lut 01, 2011 15:08
Właśnie tak zrobiłem i nie ma szan tego lustra włożyć na silniczek mało miejsca jest i chyba będę musiał nową lampę kupić :/ lipa
Brak nowych postów [R75] Problem ze światłami
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Lis 16, 2016 08:28
karol77787
tracid9 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Sie 14, 2009 07:45
PHJOWI
Brak nowych postów [75] problem ze światłami
marek501 Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Lis 29, 2016 23:11
marcin.misek
Brak nowych postów [ROVER 75] problem ze światłami
BaRoN86 Rover serii 75, MG ZT 23 Czw Mar 16, 2017 15:27
Maciek_S.
Brak nowych postów [R75] Problem ze światłami - xenony
Mortal Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Mar 08, 2010 12:45
Mortal
