Forum Klubu ROVERki.pl :: [R All] Przestroga dla wszystkich - sworzeń...
empe
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 22:26   [R All] Przestroga dla wszystkich - sworzeń...
Dbajcie o zawieszenie, serio, nawet jeśli nic nie puka, nie stuka i nie trzeszczy to warto tam zajrzeć żeby mieć pewność.
Niech mój przypadek będzie przestrogą dla Was wszystkich.
Wracam z pracy, dojeżdżam do skrzyżowania, delikatnie hamuję. Chcę skręcić w lewo, zakręt 90 stopni. Nic nie jedzie z przeciwka... Prędkości nie pamiętam, może 20, 30 km/h. Skręcam, prostuję koła jednocześnie delikatnie dodając gazu i nagle... zgrzyt, głuche uderzenie, prawa strona lekko przysiada i słychać, że coś wlecze się po asfalcie. Zatrzymuję samochód, awaryjne, wysiadam i patrzę :shock:
Uszkodzenia:
-lekko pognieciony błotnik
-uszkodzony wydech, półoś zaparła się i lekko wgniotła rurę między kolektorem wydechowym a łącznikiem elastycznym
-rozerwana osłona przegubu wewnętrznego
-rozpadł się krzyżak w przegubie wew. i poginęły rolki
-pogięty przez półoś filtr oleju
Koszty:
-laweta: 170 :!:
-2x sworzeń: 110
-2x końcówka drążka: 160
-osłona przegubu: 30
-filtr oleju: 25
-rolki do przegubu:5
-olej na dolewkę bo wcześniej był wymieniany: 30
-zbieżność, geometria: 100-150
-błotnik udało się delikatnie wyprostować i spasować
-uszkodzony zderzak nie ma z tym wydarzeniem nic wspólnego
-robocizna 0 bo sam naprawiałem
w sumie około 530zł :/ i to nie koniec bo gdybym chciał naprawić jeszcze wydech to koszty wzrosną pewnie o kolejne 50-100 zł a trzeba jeszcze ustawić zbieżność i geometrię...
doliczcie jeszcze koszty ewentualnej robocizny.
Teraz wyobraźcie sobie, że dzieje się tak przy 90km/h na trasie w zakręcie albo podczas wyprzedzania...
Ostatnio zmieniony przez empe Nie Sty 23, 2011 22:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 22:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
polofix
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 22:37   Re: [R All] Przestroga dla wszystkich - sworzeń...
ale napisz nam co bylo przyczyna? koncowka drazka? swozen wahacza? cos innego?
empe
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 22:39
Sworzeń, pękł między kulą a śrubą.
Nie wyskoczył, nie wypiął się tylko pękł. A wymieniłem wszystko bo nie chcę więcej takich przygód :)
polofix
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 22:45
a co na bim pisalo? to byl oryginal?
greg-si
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 22:47
empe, już widzę to w 600 po raz kolejny...
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 23:48
Perez tez to miał na przejściu kolejowym i pisał tez takie ostrzeżenie :wink:
To wada każdej 600 jak się nie dba o zawieszenie taki skutek tam jest :neutral:
polofix
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 00:02
z tego co pamietam to znajomy mowil mi ze przy jego 600 po lekkim uderzeniu kolem w kamien tez pekl sworzen.
SyntaX
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 08:23
Kurde tak mnie nastraszyliście że 8 lutego mnie się kończy przegląd i karzę gościowi zrobić Freelkowi rozszerzony z szarpakami, geometrią itp.
empe
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 20:46
polofix stary sworzeń powinien się gdzieś poniewierać w garażu, jeśli go znajdę to sprawdzę jakiej był marki.
greg-si też czytałem post Pereza i innych ale nie spodziewałem się tego w swoim aucie, tym bardziej, że nic nie tłukło, nie trzeszczało, piszczało czy skrzypiało.
Remi55 auto kupione, nic nie stuka to się jeździ, widocznie oprócz oleju, rozrządu itp po zakupie R600 należy koniecznie wymienić sworznie...
hvil
Wysłany: Wto Sty 25, 2011 00:14
koleżanka od nas z lublin miala to samo w swojej 600. Ale tam sworzeń wypadł i to nie w jakiś tam czas po wymianie go.
marthinez
Wysłany: Wto Sty 25, 2011 07:25
hvil napisał/a:
Pewnie przy wymianie uszkodzili osłonkę sworznia i dostał się piasek. Wytarło się gniazdo i sworzeń wypadł.
empe napisał/a:
Niestety tak. :cry:
Problem, choć w mniejszym stopniu dotyczy także R400 i pokrewnych Hond.
Marcin
hvil
Wysłany: Wto Sty 25, 2011 10:26
Ja raczej dopatruje się czego innego, podobno wstawiono jej "zamiennik" a z tego co mi wiadomo nie ma zamienników do tych sworzni, pewnie dobrali "na oko" z innego wozu jakiegoś. Choć mogę się mylić:) Wy pewnie lepiej obeznani w r600 niż ja:)
empe
Wysłany: Wto Sty 25, 2011 15:52
Jest spory wybór. Na stronie IC znalazłem co najmniej 10 firm produkujących sworznie do R600/Accord a to pewnie nie koniec bo znam jeszcze jedną której tam nie ma :smile:
Jest w czym wybierać, przynajmniej teoretycznie...
polofix
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 23:01   PRZESTROGA NR 2
moja druga przestroga to taka ze trzeba pilnowac stanu przewodow hamulcowych.
ojciec moj jezdzi roverkiem 400 tylko do pracy.gdy pojechal w trase i zajechal tam na miejsce,wysiadly mu niespodziewanie hamulce.szczescie ze nic sie nie stalo.dolewal plynu i jakos powoli przyjechal. dzis widzialem sie przez chwile z tym znajomym,ktory ma R600 i pomimo ze to inny model,mial dokladnie ten sam przypadek,niestety jego auto jechalo na lawecie i dlatego go zapytalem dzis co sie stalo.
przyczyna sa kompletnie zgnite rurki hamulcowe i w dodatku w niewidocznym dla oka miejscu.ryrki ida pod pod podloga i sa obudowane czarnym plastikiem ze prawie nic ich nie widac.
domel-x
Wysłany: Pią Lut 04, 2011 21:31
kurde nieźle ,tez mam do wymiany wachacz chciałem troche jeszcze pojeździć na nim bo w inowrocławiu dziura na dziurze :twisted: ale widze ze lepiej szybko wymienić
BorysOpole
Wysłany: Pon Kwi 25, 2011 10:12
też dopiszę swoje 3 grosze na temat sprawdzania sworzni na stacji diagnostycznej jeżeli auto stoi na szarpaku oparte normalnie na kołach luzu dolnego sworznia nie wykryje ruch szarpaka, auto trzeba podnieść od spodu tak żeby koła wisiały w powietrzu i dopiero wtedy łyżką ruszać koło dopiero wtedy jest możliwość wyczucia czy jest ok czy nie w przeciwnym wypadku można mieć to co kolega EMPE
monia0023
Pomogła: 4 razy
Wysłany: Pon Kwi 25, 2011 19:07
hvil napisał/a:
Ja jestem tą koleżanką i prostuję:
Sworzeń był zamiennikiem, ale z FV wynika, że była to część do R 600.
Wypadek miał miejsce pod koniec listopada 2010 r. i został wymieniony komplet, czyli cały wahacz wraz ze sworzniami. Wszystko nowe, ale zamienniki. Przed tygodniem ZNOWU położyło to samo koło - wypadł sworzeń !! ! O zniszczeniach nawet nie wspomnę :cry:
Monika
witgut
Wysłany: Pon Kwi 25, 2011 19:28
Napisz może co to za producent- firma. Warto ostrzec innych.
hvil
Wysłany: Pon Kwi 25, 2011 22:18
monia0023, znwu??:O!! Monia to podlega już pod ostrą reklamację u nich. Mam nadzieję że małżonkowi czy synowi nic się nie stało?
rovek
Wysłany: Sob Maj 21, 2011 09:21
empe napisał/a:
Pare dni temu jechałem z kolegą przez główną drogę do Lublina i zza zakrętu słychać pisk jakby ktoś hamował z prędkości 200km/h, przed nami jechał bus i nic nie było widać, za chwile z przeciwka pędzi na nas honda accord z wleczącym się lewym kołem, kierowca tamtego samochodu nacisną na hamulec i go troche wyprostowało a my musieliśmy zebrać pobocza. Potem gość mówił, że jechał koło 140km/h. Objawy podobne lecz u niego do tego koło urwało się z wahacza.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
Brak nowych postów [wszystkie] SRS airbag układ przestroga i informacja
PHJOWI Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Czw Lut 28, 2008 09:27
PTE
Brak nowych postów [All R] Małe przypomnienie dla wszystkich Dieslowców :)
Jordan87 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 10 Pią Gru 03, 2010 18:54
pawel.o83
Brak nowych postów [R75] Problem z centralnym zamkiem we wszystkich drzwiach
eivan28 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Pon Wrz 01, 2014 07:31
paolinio
