Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] - problemy z elektryką, wiązką, itp. itd.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 22:07   [R200] - problemy z elektryką, wiązką, itp. itd.
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Witajcie :)
Nie to, żeby mi się nie chciało szukać, bo szukam...
sam miałem kiedyś tego R200 i myślałem że wiem o nim wszystko.
Niestety dosięgnął mnie problem z którym poradzić sobie nie mogę.
Na raz padły takie rzeczy jak:
- tylna wycieraczka
- spryskiwacz (pęknięty wężyk)
- brak świateł 3-go stopu
- brak świateł przeciwmgielnych
- brak ogrzewania tylnej szyby (nie załącza się kontrolka na desce - dioda w przycisku)
- działa tylko jeden bieg przedniej wycieraczki, drugi zacina wycieraczki
Sprawdziłem bezpieczniki wszystkie.
Wymieniłem profilaktycznie wiązkę w tylnej klapie.
Sprawdziłem żarówki.
Nie sprawdziłem przekaźników, bo nie wiem gdzie są i za co mają odpowiadać.
Mam nadzieję, że mi coś podpowiecie...
Dzięki.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 22:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rovek
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 22:18   Re: [R200] - problemy z elektryką, wiązką, itp. itd.
MaReK napisał/a:
Sprawdź, czy bezpieczniki są odpowiednie, mi o dziwo nie działało ogrzewanie tylnej szyby (właśnie dioda też sie nie zapalała) bo miałem za duży bezpiecznik.
MaReK napisał/a:
Jedna z blaszek w silniczku wycieraczek.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 22:29
rovek napisał/a:
Teoretycznie jest 25A i taki jest włożony.
Niestety nieczytelną mam blendę i muszę się trochę domyślać.
A może ktoś ma możliwość umieszczenia jakiś schematów... ja nie mam nic, nawet rave'a.
Bezpiecznik przeciwmgłowych też są wydaje się okej - 10A
Nie wiem tylko gdzie znajduje się bezpiecznik odpowiedzialny za wycieraczkę z tyłu.
Gdzie jest przekaźnik do tego i do ogrzewania szyby...
greg-si
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 22:33
Z racji warunków panujących teraz wyjął bym każdy bezpiecznik i włożył jeszcze raz (jeśli tego nie zrobiłeś).
Warto też sprawdzić kable począwszy od klem i gdzie one tam idą (czy przypadkiem coś się odkręciło, poluzowało etc.).
rovek napisał/a:
Bezpiecznik to nic innego jak kawałek płytki o odpowiednim przekroju. Za duży bezpiecznik nie może spowodować czegoś takiego. Albo był wadliwy albo źle zainstalowany.
Przy bezpiecznikach trzeba pamiętać że nie koniecznie musi być spalony. Może się złamał albo jeszcze coś innego.
Warto bezpiecznik sprawdzać multimetrem czy ma przejście.
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 23:41
może w końcu ściagniesz sobie RAVE ;) tam masz wszyściuteńko ;) i w stereo i w kolorze i nawet fotki są ;)
[ Dodano: Pon Sty 24, 2011 23:10 ]
zacząłbym od sprawdzenia masy ....
[ Dodano: Pon Sty 24, 2011 23:41 ]
patrząc na schematy to jedyne wspólne punkty dla ww. usterek to albo jakis punkt masy albo MFU .... sprawdź dokładnie te bezpieczniki .... miernikiem a nie na oko ;) i sprawdx bezpieczniki pod maską też ... mogą mieć wpływ na pracę MFU a co za tym idzie na wskazane usterki.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Sty 25, 2011 00:46
Jeśli pociągnę masę bezpośrednio z akumulatora, to coś zmieni?
To padło już jakiś czas temu... chyba nawet jeszcze wczesną jesienią, ale z racji tego, że auto jechało do przodu, to mama nie zwracała na to uwagi ;)
Dobra. Ściągnę to rave ;P
Czy jest szansa, że uszkodziły się manetki przy kierownicy?
Ojciec próbował się tam dostać, ale nie ma wystarczająco czasu, żeby się w to babrać.
Dodam, że podświetlenie tablicy oraz światełko w bagażniku są.
Co do 3-ciego stopu, to jeszcze go nie rozbierałem, ale kiedyś pamiętam, że mi tam wszystko zgniło... być może usterka się odnowiła, albo żarówki przepaliły :)
O co chodzi z tą blaszką w silniczku wycieraczek?
Brt kiedyś wspominałeś, że rozbierałeś to, bo wycieruchy nie chciały wracać.
kzrr
Wysłany: Wto Sty 25, 2011 07:43
U mnie np była ciekawa sytuacja, po wymianie bezpiecznika od tylnich przeciwmgielnych zaczeła z przodu działać wycieraczka na pierwszym biegu (tzn wcześniej nie działała a po wymianie tak) :mrgreen:
Wysłany: Wto Sty 25, 2011 09:02
elektryka w R200 jest trochę skomplikowana z racji tego MFU własnie ... dlatego takie "hocki klocki" mogą sie dziać ... u mnie wczoraj założenie bezpiecznika od sygnału dźwiękowego (pod maską) naprawiło oświetlenie wnętrza (świeciło tylko przy otwartych drzwiach kierowcy - otworzenie drzwi pasażera gasiło podświetlenie) .... dlatego jednak zacząłbym od ponownego sprawdzenia bezpieczników miernikiem a nie "na oko" :)
Manetki przy kierownicy ... szansa jest jakaś .... szukałbym jednak gdzies indziej przyczyny najpierw.
A blaszki przy wycieraczkach to tutaj masz opis:
http://www.roverki.pl/por...os-dziwnie.html
ale jeśli wracają do swojego położenia spoczynkowego to nie sądzę, zeby to byłą wina blaszek przy silniku .... jeśli wszystko padło naraz, to stawiam raczej na jakiś bezpiecznik, którąs masę, lub uszkodzenie MFU.
Brak nowych postów [R200 SD] Problemy z elektryką
Zbrza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sty 10, 2011 23:07
Brak nowych postów [R200] Problemy z odpaleniem i elektryką samochodu
madi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Sty 29, 2014 18:09
Harry
Brak nowych postów [Rover 214Si] Problemy z elektryką
robert88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Lis 07, 2014 18:45
robert88
Brak nowych postów [r220 diesel 98r] problemy z odpalanie i elektryka
browar814 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Wrz 08, 2009 22:22
