Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Dymi na siwo i nie ma mocy.
Pawel316i
  Wysłany: Wto Sty 25, 2011 09:26   [R620] Dymi na siwo i nie ma mocy.
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam wszystkich,
Po zakupie auta mam odrazu problem :( po odpaleniu kopci na siwo/szaro na wolnych obrotach jak i przy jeździe po rozgrzaniu zostawia trochę dymu za sobą nie jest to zapach spalonego oleju silnikowego czy płynu tylko takich spalin jakby niedopalonych. W oleju ani w płynie niema żadnych niepewnych oznak uszkodzenia głowicy czy uszczelki, nie znalazłem na forum podobnego problemu wiec pytam się was...Auto jest mułowate nie czuć zbytnio kopa po 2tyś obr
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lut 25, 2011 20:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sty 25, 2011 09:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
empe
Wysłany: Wto Sty 25, 2011 15:58
Czyżby stale otwarty zawór EGR? Najpierw szukaj w tym kierunku, może wystarczy go zaślepić i będzie ok. Jest na to bardzo łatwy sposób i warto spróbować, poszukaj na forum.
Aragorn
Wysłany: Wto Sty 25, 2011 18:37
...to dymienie na siwo może mieć związek z przestawionym kątem wtrysku paliwa
Pawel316i
Wysłany: Wto Sty 25, 2011 21:55
dodam ze zimny odpala po ok 10 obrotach wału korbowego...
Aragorn
Wysłany: Sro Sty 26, 2011 10:51
Pawel316i napisał/a:
...to też wskazuje na zły kąt wtrysku (choć podobny objaw jest także przy uszkodzonym przekaźniku świec żarowych lub słabych świecach)
http://www.roverki.pl/por...em-wtrysku.html
Pawel316i
Wysłany: Czw Sty 27, 2011 16:25
http://www.youtube.com/watch?v=MX-L-jyKT-k
Dymi tak samo jak w tym aucie ale ten dym nie jest normalny jest "ciężki" nie zachowuje sie jak para wodna która rozpływa się momentalnie. Strasznie czuć w nim spaliny. Po ruszeniu z skrzyżowania widze za sobą jak sie jeszcze unosi... mam dla przykładu porównanie bo jeżdże felicją 1.9d i tamten ma normalny dym w identycznych warunkach atmosferycznych.. wiec z tym autem na filmie niejest OK.
Zawór egr zaślepiony wszystkie świece sprawne. a jak rano odpale i jade to wygląda to tak...
http://www.youtube.com/wa...feature=related
Spaliny śmierdzą jak z starej ciężarówy (niedopaloną ropą)
Balas87
Wysłany: Wto Paź 18, 2011 18:46
Kolego jak udalo sie rozwiazać problem mam tak samo :)
Wysłany: Wto Paź 18, 2011 21:31
Balas87, Sprzedał Rovera :mrgreen:
Balas87
Wysłany: Wto Paź 18, 2011 23:02
no ale nic nie wiadomo co sie moglo dziać nic nie podejrzewał ??
galant
Wysłany: Sro Paź 19, 2011 01:29
podjedź do pompiarza i sprawdź kąt wtrysku, czy po zmianie rozrzadu nie przestawil się czasem o 1 zabek pasek na pompie jakiemuś sprytnemu mechanikowi. Proponuje też sprawdzić czy turbo dmucha należycie, no i wtryski.
Brak nowych postów [620 Sdi ] Dymi na siwo/biało
Balas87 Rover serii 600, Honda Accord 21 Pon Paź 03, 2011 22:14
Balas87
Brak nowych postów [R620] Dymi na bialo czy nie dymi;]
film
funfel Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Paź 19, 2009 14:19
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R600] Brak mocy, cieżko odpala i dymi na szaro
zimek-1985 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Lut 03, 2012 12:38
Brak nowych postów [R620] Dymi...
emthommas Rover serii 600, Honda Accord 21 Pią Sty 15, 2010 21:36
Marrkus
Brak nowych postów [R620] Dymi niezależnie od obrotów
lucrah Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Sie 05, 2013 11:52
lucrah
