Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 25] Wycieraczka tylna a klimatyzacja
popcat
  Wysłany: Sro Sty 26, 2011 07:59   [R 25] Wycieraczka tylna a klimatyzacja
Witam. Mam roverka 25, mam znim problem amianowicie przy właczeniu tylnej wycieraczki wlacza mi sie klimatyzacja a wycieraczka wogole nie chodzi, jak wlaczam normlanie klimatyzacje to rowniez sie wlacza ale dlaczego wlacza sie przy wlaczeniu wycieraczki? Moze mi ktos pomoc?? Z gory dzieki.
Wydzielam - Paul
Proszę uzupełnić charakterystykę samochodu w temacie (Przycisk "Edytuj")
Ostatnio zmieniony przez Paul Sro Sty 26, 2011 08:48, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sro Sty 26, 2011 07:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Sro Sty 26, 2011 09:07
Wiązka tylnej klapy do sprawdzenia
popcat
Wysłany: Czw Sty 27, 2011 12:33   [R25]Problem z wycieraczka
Witam. mam rovera 25 od niedawna. mam znim taki problem a mianowicie gdy wlaczam tylnia wycieraczke to wlacza mi sie klima a jak wylaczam to wylacza sie klima. na guziku z klimy tez sie wlacza, a tylnia wycieraczka wogole nie chodzi. Mial ktos moze taki przypadek??
Ostatnio zmieniony przez popcat Czw Sty 27, 2011 12:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 27, 2011 12:38
Popraw temat :wink:
A co do problemu to sprawdź wiązkę klapy tylnej. Znajduje się ona, jak otworzysz klapę to po prawej stronie będzie taki gumowy wężyk i tam są przewody które pewnie się przetarły. Musisz je zaizolować i po sprawie. :wink:
Paul
Wysłany: Czw Sty 27, 2011 14:10
Nie powielaj tematów! Wczoraj założyłeś identyczny (co do treści) :(
Tym razem scalam, następnym razem będzie warn :/
popcat
Wysłany: Czw Sty 27, 2011 20:58
zobaczylem kable w tylnej kalpie byly przeciete zalutowalem je i zaizolowalem je kolor do kolor ale prolem dalej jest nic to nie dalo :/
Brak nowych postów [r 200 97r] tylna wycieraczka
paka_88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Maj 24, 2008 23:54
Paul
Brak nowych postów [R 200 1.4 16v] Tylna wycieraczka nie działa
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lis 02, 2013 23:25
zdzichu
Brak nowych postów [R25 00] Tylna Wycieraczka - Jak Rozmontowac ?
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Lut 21, 2009 11:13
djboo
Brak nowych postów [R 200] tylna wycieraczka ?? hmmm....
koliber1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Gru 10, 2008 18:50
Chester
Brak nowych postów [R25] tylna wycieraczka nie działa.
chrust Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sty 06, 2011 13:34
colin1983
