Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Szarpie autem po zmianie biegu
koziol99
  Wysłany: Czw Sty 27, 2011 16:08   [R200] Szarpie autem po zmianie biegu
Witam. Jestem tutaj nowy więc proszę wszystkich o wyrozumiałość, dopiero się uczę nie których rzeczy :mrgreen: .
Zatem, od niedawna jestem szczęśliwym (mam taką nadzieję :cool: ) posiadaczem Rovera 200. Po zakupie wymienione zostały świece (tamte były już zjechane), kable zapłonowe (na jednym było przebicie).
Problem mój polega na tym że podczas jazdy moim roverkiem, czy to na zimnym czy na dogrzanym silniku, autko trochę szarpie po zmianie biegu, to samo dzieje się gdy jadąc, puszczę pedał gazu, autkiem szarpie dość znacząco.
Zachodzę w głowę co może być tego przyczyną, no chyba że tak po prostu ma być, i wtedy to jakoś przeboleję. Natomiast nie ukrywam że trochę mnie to drażni.
Drugim być może powiązanym z poprzednim problemem jest to że niedawno byłem u jednego mechanika w celu podłączenia Roverka do komputera w celu usunięcia mogących znajdować się na nim błędów( pomyślałem o tym bo być może tam leży przyczyna tego szarpania) lecz nie dało się tego zrobić. I tutaj mam do Was, drodzy koledzy co może stać na przeszkodzie w połączeniu się z komputerem? Mechanik powiedział że może to być kabel, że prawdopodobnie jest na nim jakieś przebicie lub coś podobnego.
Co zatem radzicie zrobić ? Liczę na Waszą pomoc i wyrozumiałość.
Pozdrawiam i dziękuję z góry za pomoc. :razz:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 27, 2011 19:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 27, 2011 16:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Czw Sty 27, 2011 16:21
Jedyny komp, który się łączy z R to testbook T4, jest ich parę szt. w Polsce.
koziol99
Wysłany: Czw Sty 27, 2011 16:29
Czyli na nic wymiany kabli i próby w jakiśkolwiek podłączyć to do Boscha?
Jugol
Wysłany: Czw Sty 27, 2011 16:35
KTS Bosch nie zawsze się łączy z R, w moim przypadku połączył się, ale nie znalazł żadnych błędów, a było ich coś koło 5- później wyszło to na T4. Więc tak jak Ci wyżej napisałem, poszukaj w swojej okolicy T4 i jedź jak musisz- wtedy wydasz pieniądze właściwie.
koziol99
Wysłany: Czw Sty 27, 2011 16:39
Rozumiem, dzięki kolego za info :ok: . A powiedz mi jeszcze czy tam może właśnie leżeć przyczyna tego szarpania? I jeszcze jedno pytanie mam tak już całkowicie z ciekawości, sprawdzenie i usunięcie będących tam błędów, znacznie poprawia jazdę samochodem czy jak to wygląda. Szczerze to nigdy się tym szczególnie nie interesowałem aż do zakupu tego samochodu.
Jugol
Wysłany: Czw Sty 27, 2011 16:45
Kolego, po pierwsze, żeby usunąć błędy to muszą zaistnieć dwie sprawy- muszą one być i trzeba mieć je czym usunąć. Ale przed ich usunięciem, najlepiej zlokalizować i usunąć przyczynę błędu, błędów. Czy ich usunięcie poprawia jazdę samochodem ?? Raczej poprawia samopoczucie kierowcy, bo taka pomarańczowa kontrolka na desce rozdzielczej: check engine, nie daje po ślepiach. A o przyczynie Twego szarpania, niech się wypowiedzą właściciele benzin, bo ja to bardziej w klekotach siedzę ;) Powodzonka i również pozdrawiam.
koziol99
Wysłany: Czw Sty 27, 2011 17:07
Mnie się żadne kontrolki nie świecą, myślałem po prostu że ich nie pokazują kontrolki. Pewnie masz rację. Ale pytam bo wcześniej, zanim trafiłem na tą stronę, przeczytałem gdzieś że gościu zresetował komputer czy usunął błędy (dokładnie nie pamiętam) i samochód znacznie się poprawił w jeździe, więc być może mu się tylko wydawało hehe :wink:
Co może być więc nie tak?
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Sty 27, 2011 18:06
koziol99, sprecyzuj proszę krótko swój problem w temacie.
Pozdrawiam Monika
koziol99
Wysłany: Czw Sty 27, 2011 19:26
Ok, zrobię to, tylko naprawdę liczę na Waszą pomoc, bo trochę szkoda mi jeździć cały czas do mechanika i wydawać nie potrzebnie pieniądze na coś co razem możemy sami zdiagnozować.
Po pierwsze chodzi mi o to szarpanie samochodu przy zmianie biegów, lub też przy zdejmowaniu nogi z pedału gazu. Jest to bardzo odczuwalne, i denerwujące. Co to może być, gdzie może leżeć przyczyna tego szarpania? Gdzieś czytałem (tak jak wspomniałem wyżej) że komuś po zresetowaniu czy usunięciu błędów w komputerze, nie pamiętam dokładnie, szarpanie ustało i ogólnie poprawiły się właściwości jezdne, samochód nie szarpał i ogólnie działał lepiej. Pytam czy jest to możliwe czy trochę gościa poniosło w swojej wypowiedzi. Jeśli jest to raczej mało prawdopodobne to co może być tego przyczyną?
Zależy mi na Waszej opinii bo tak jak mówię, nie chcę nie potrzebnie wydawać pieniędzy na coś co zupełnie nie ma z tym nic wspólnego.
Wysłany: Czw Sty 27, 2011 19:38
Może coś, że sprzęgłem nie tak ?? Może się już kończy ?? Sprawdź. :grin:
koziol99
Wysłany: Czw Sty 27, 2011 19:47
leszczu19901 napisał/a:
Ale dalej nie wiem czy to może być wina komputera :razz: .
Ok, wiesz co podjadę na dniach do mechanika, sprawdzimy. A powiedz mi czy Tobie się tak dzieje? Jak to wygląda u Ciebie?
Wysłany: Czw Sty 27, 2011 19:56
Wiesz co. Może być to jeszcze wina przepustnicy. Bo masz zapewnię plastikową ?? Ja też miałem plastikową i mi lekko szarpał, ale zmieniłem na metalowa i szarpanie ustało.
colin1983
Wysłany: Czw Sty 27, 2011 19:57
koziol99 napisał/a:
to nie wina komputera tak samo jak leszczu19901, obstawiam sprzęgło
koziol99
Wysłany: Czw Sty 27, 2011 20:03
Tego się obawiałem. Wcale nie mały wydatek. Pojadę i sprawdzimy, ale faktycznie pewnie trzeba będzie wymienić :/
Wysłany: Czw Sty 27, 2011 20:12
Jak to szarpanie się objawia? Opisz to trochę bardziej? Może masz problemy z układem zapłonowym, może z poduszkami silnika, może ze sprzęgłem... Opcji jest kilka :smile:
tomura83
Wysłany: Pią Sty 28, 2011 00:33
witam
u mnie w roverze 200 98r 1.4 16v działo sie podobnie
po wymianie sondy lambda objawy ustały... nie jestem znawcą tematu wiec nie koniecznie sugeruj sie moją odpowiedzią.... po prostu tak doradził mi znajomy mechanik
pozdro
BayHarborButche
Wysłany: Pią Sty 28, 2011 01:20
u mnie taż tak szarpie ale wyłącznie na LPG i to nie zawsze, wystarczy off/on gazu i wraca do normy, lecz występuje też podczas odpuszczania gazu bez zmiany biegu tak jak by obroty nagle spadały o 100 ( takie odczucie ) też tak masz ? bo jeżeli tak to chyba nie sprzęgło
Matius
Wysłany: Pią Sty 28, 2011 01:41
może gdzieś powietrza łapie - też będzie szarpać
mam dużo części do r200 - zainteresowani pisać bo leży i się kurzy :)
pistolet
Wysłany: Pią Sty 28, 2011 14:00
Jeśli szarpie po gwałtownym puszczeniu gazu na niższych biegach (1,2) to jest to normalne, bo bieg "łapie" wtedy. Przynajmniej wydaje mi się, że jest normalne - u mnie i u kolegi w samochodach tak jest.
http://www.autocentrum.pl...ydatki-paliwowe
lucas202
Wysłany: Pią Sty 28, 2011 16:09
panowie moj r200 1.4 16v tez sie tak zachowuje ale...
to kwestia wyczucia sprzegła i gazu. po roku jazdy teraz gdy wyczulem sprzet nie szarpie. nie mozna gwałtownie puszczac gazu i sprzegla. szybko ale płynnie popuszczac noge. i zobaczycie ze bedzie lepiej sie jezdzało. kazdy iny kierowca ktory wsiada do mojego R tez ma z tym problem. a to tylko dlatego ze jezdzaja fiatami oplami otp.
Ten typ tak ma jak juz ktos powiedział.
"LiFe Is EaSy WitH EyEd CLoSed"
Brak nowych postów [R200 2,0SD 98r] Szarpie autem przy włączonej klimatyzacji
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Sie 25, 2009 10:27
piotreq
Brak nowych postów [r200] chwilowy brak mocy po zmianie biegu
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Wrz 13, 2012 11:42
Lewis
Brak nowych postów [R200 1.4Si 98r] szarpie na 1 biegu
Miodzi0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lip 04, 2010 13:10
frediwzl
Brak nowych postów [R 200 RF] na 1 i 2 biegu rzuca autem
squadalfa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Wrz 10, 2008 13:59
gruby87
